Dröhnen und Vibartionen
zividrk
Wenn ich z.B. eine rote Ampel anbremse und kurz vorm Stehen die Automatik auf "D" Stellung lasse bzw. wenn ich beim Einparken auf der Bremse stehe und den Rückwärtsgang oder Stellung "D" einlege kommt es seit kurzem aus dem Umfeld des Auspuffs zu Vibrationen bzw. dumpfen Dröhnen. Das Hitzeschutzblech des Endschalldämpers etc. habe ich erst überprüft zumal die gesamt Anlage gerade mal ein jahr alt ist, aber irgendwo aus dem Bereich muss es herkommen.
Wenn ich auf "N"stelle ist das Phänomen verschwunden.
Irgendwelche Ideen? :frage:
Ab gehta der Eta :smbmw:
check mal den auspuffhalter am getriebe. wenn da das gummilager verschlissen ist....
Setz doch mal jemanden in's Auto der es "dröhnen" lassen soll und du legst dich einfach unter's Auto und siehst nach was da den Lärm macht.
wird wohl schlecht gehn weil dazu wohl hinterräder aufm boden und der automat auf "D" stehn muss. ;-)
evtl. findet sich ja ein größeres Schlagloch in der Nähe :-D
in der DDR wäre das kein Problem gewesen :ironie:
nee die waren doch immer von den motorradfahrern besetzt die da grad wieder rauskrabbeln wollten. :freak:
