maschine Geschrieben: 10. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 (bearbeitet) Kurz nach dem einschalten des Abblendlichts knallt mir die Sicherung #23 durch und Kennzeichen- Heckleuchte rechts und die komplette Instrumententafel werden dunkel. Zur Info was hinter der 23 alles so steckt: 23 7,5 Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und InstrumentenbeleuchtungEinmal getauscht, einige Tage Ruhe, nun wiederholt sich die Story. Wie komme ich da als Elektro-Noob weiter? Kofferraum mit Sicherungen vollmachen, oder? Das einfachste wäre wohl bei der Kennzeichenbeleuchtung anzufangen. Da fehlen eh zwei Schrauben seit eh und je und bei dem Wetter...oder was meint ihr? Bearbeitet: 10. Januar 2013 von maschine Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Bin mir gerade nicht sicher, ob an der Sicherung nicht auch die Taschenlampe im Handschuhfach dranhängt.Aber mach das mal auf, und schau nach, ob irgend etwas aus Metall in dem Stecker für die Lampe liegt.Ist ganz links im Handschuhfach. Falls es das nicht ist, dann solltest Du Dir mal deine Kennzeichenbeleuchtung genauer ansehen. Kann sein, das dort dank Gammel auch mal Probleme auftreten. Falls es das nciht ist, alle Lampen und das Kombi checken. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lerl1990 Geschrieben: 10. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Hallo maschine, um welches Fahrzeug handelt es sich, Touring? --> Kabeldurchführung Heckklappe, KabelbruchKennzeichenleuchten prüfen, evtl Kurzschluss durch eintritt von feuchtigkeit.Leitungsverlegung von Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung Prüfen, auf Scheuerstellen achten.Sämtilche Steckverbindungen prüfen.Lampen prüfen, auf richtige Wattzahl beachten. Viel Glück beim suchen MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 10. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Hallo, bei mir ist auch immer die 23er Sicherung durchgebrannt. Lag mir am Kabel vom Schaltknauf zum Getriebe (Schalter für Rückwärtsgang). Das war durchgescheuert und ging an die Karosserie. Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Handschuhfach ist #21, Rückfahrlicht ist #10, wenn an der Kennzeichenleuchte schon Schrauben fehlen, würde ich da ansetzen. Wahrscheinlich berührt das Pluskabel ein minusführendes Teil, ergo Kurzschluss... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maschine Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 geht um den eta-2 türer. verstehe ich das richtig, dass ich generell nach kaputten lampen, falsch dimensionierten lampen (wattzahl) und durchgescheuerten leitungen suchen muss? hab nämlich kein multimeter o.ä. parat. gibt es eine übersicht, wo ich die korrekten wattzahlen für die lampen sehen kann? (an sich sind diese alle funktionstüchtig) neulich wurden arbeiten am getriebe durchgeführt (kupplung und simmerringe)...vielleicht hat es damit zu tun, da das thema "kabel vom schaltknauf zum getriebe" angesprochen wurde...wobei, ob das mit #23 was zu tun hat??? seit dem hab ich das problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 die korrekte Wattzahl steht in der Betriebsanleitung (siehe ganz rechts oben; falls keine vorhanden)und beim Rückfahrlicht wäre die Nr.10 betroffen. Schau jetzt einfach als erstes an den Kennzeichenlampen nach.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Nein, Rückwärtsgang ist auf Sicherung 10. Erst einmal schaust Du nach, wie es bei deiner Kennzeichenleuchte aussieht. Wenn dort alles in Ordnung ist, der Reihe nach dei anderen Sachen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
