IX motor mit getriebe in einen NORMALEN???
geht das? muss das getriebe gegen ein "normales" getauscht werden oder kann man den antriebsstrang nur mit dem heckantrieb verbauen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/9416-ix-motor-mit-getriebe-in-einen-normalen/
Geht überhaupt nicht, einfach normales Getriebe nehmen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9416-ix-motor-mit-getriebe-in-einen-normalen/#findComment-89817
danke für die schnelle antwort.
https://e30-talk.com/topic/9416-ix-motor-mit-getriebe-in-einen-normalen/#findComment-89825
und die Ölwanne nicht vergessen, mußt die vom e34 nehmen, denn der IX Block hat den Peilstab in der Wanne und nicht, wie normal, im Block.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/9416-ix-motor-mit-getriebe-in-einen-normalen/#findComment-89827
