djfreiby Geschrieben: 9. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hallo Leute ich wollte nur mal anfragen ob bei euch intresse an Anschlusstücke für M30 Ölkühleranschlüsse besteht. Es geht um Folgendes: ich habe ein M30 Ölfiltergehäuse mit Ölkühleranschluss. Nun will ich eine Ölkühler einbauen in meinen E30. Durch den Anschluss am Gehäuse bin ich ja quasi fast gezwungen den original schlauch/Leitung zu kaufen und diese zu verändern... ich denke ein Adapterstück das wie original Verschraubt wird ist eine Lösung die sauber ist. welche schlauchanschlüsse am Adapterstück sind sollten wir hier noch ausdiskutieren. Ich würde eine Zeichnung mit CAD Machen zu einem Metallbearbeiter gehen und die Teile in kleinserie Fertigen lassen, wenn intresse besteht. Danke schonmal. Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94143-anschlusst%C3%BCck-f%C3%BCr-%C3%B6lk%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Interesse hab ich.Hab momentan eine Kombi aus M30 und M20 Schlauch verbaut, finde die nicht ideal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94143-anschlusst%C3%BCck-f%C3%BCr-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1249001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djfreiby Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 ich habe jetzt mal ne CAD Zeichnung gemacht... was stellst du dir für Anschlüsse (für den schlauch) vor? Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94143-anschlusst%C3%BCck-f%C3%BCr-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1249028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 9. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 würde sagen, die gleichen wie der M20 Ölkühler hat.Weiß allerdings gerade nicht welche Gewindegröße das ist.Dann kann man an beiden Enden vom Schlauch die gleichen Anschlüsse machen.Welchen Ölkühler willst du verbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94143-anschlusst%C3%BCck-f%C3%BCr-%C3%B6lk%C3%BChler/#findComment-1249089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
