L_Toni Geschrieben: 8. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Moin Ich habe bei meinem Touring das siffende Lenkgetriebe gegen ein E36 Lg getauscht. Alles schön und gut, passt alles mit hochklopfendes Kardans und Beilagscheiben etc.Mittelstellung sollte passen.Jetzt habe ich das Problem, wenn ich in eine beliebige Richtung einlenke, undschnell wieder in die andere Richtung lenke, geht das Lg sehr schwer...alswäre keine servo Unterstützung vorhanden. Bem Driften ist es sehr unangenehm ... Es fühlt sich so an, als wäre das Öl zu dick bzw. der Druck der Pumpe zu schwach...Und mir kommt es so vor, um so länger ich fahre und um so wärmer das Öl wird,tritt der Fehler nicht soooo stark auf. Öl ist ein ATF Dex II drin, das sollte richtig sein... Vllt. Weiß jemand weiter Lg Toni Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94138-problem-e36-lenkgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hi Toni, bei mir war nach dem Umbau das gleiche Problem. Scheinbar wird mit dem e36 Lenkgetriebe ein höherer Druck im System aufgebaut. Dadurch reicht die Keilriemenspannung der Pumpe nicht mehr aus und er rutscht drüber. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94138-problem-e36-lenkgetriebe/#findComment-1249026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 9. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Umbauen auf M50 Motor mit Servopumpe Also ich hab das schon öfters gehört, aber bei meinem Cabrio mit M20 und E36 servo hab ich das nicht, funktioniert tadellos Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94138-problem-e36-lenkgetriebe/#findComment-1249087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooster Geschrieben: 9. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Jetzt habe ich das Problem, wenn ich in eine beliebige Richtung einlenke, und schnell wieder in die andere Richtung lenke, geht das Lg sehr schwer...als wäre keine servo Unterstützung vorhanden. Bem Driften ist es sehr unangenehm ... Mein Gott was seit ihr alle verwöhnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94138-problem-e36-lenkgetriebe/#findComment-1249093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hi Toni, bei mir war nach dem Umbau das gleiche Problem. Scheinbar wird mit dem e36 Lenkgetriebe ein höherer Druck im System aufgebaut. Dadurch reicht die Keilriemenspannung der Pumpe nicht mehr aus und er rutscht drüber. VG Alex Hab ich mir fast gedacht... Umbauen auf M50 Motor mit Servopumpe Also ich hab das schon öfters gehört, aber bei meinem Cabrio mit M20 und E36 servo hab ich das nicht, funktioniert tadellos Gott sei dank steht schon ein M44 bereit für den einbau :D Dann weiß ich bescheid...perfeckt thx Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94138-problem-e36-lenkgetriebe/#findComment-1249107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
