8x17er Alus
Hab die 8x17 ET35er Felgen.
Meine frage dazu.Benötige ich VA 10er oder 15er Platten.Ha 15er hab ich da und probiert siehe Bilder.
Die 15er hatte ich mal VA eingebaut aber steht zu weit raus,reichen es auch mit 5er platten?
Kenan
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/24032013/4.jpg
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_011112.jpg
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_011567.jpg
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_0109.jpghttp://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_011066.jpg
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_0113.jpg
Bearbeitet: von kartal
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/
Danke freunde,
wenn VA 10 reichen werd ich auch 10 kaufen.HA 15 sehen scho gut aus denke mal HA 20er werden weiter raus gehen.Ich lass ma die 15er HA.
@touringDani,
15er VA stehn die nicht weiter raus?
hab leider scho umgelegt.:D
http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/DSC_0117.jpg
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248291
boa is der hoch... :-p:devil:
bei ET35 kannst du vorne LOCKER 15mm drunter packen....
und auch hinten könntest du 20mm machen.... dann steht er noch bündiger drin und du brauchst dennoch oben keine große Angst haben da das Rad nach innen geht wenn er so weit einfedern sollte....
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248301
Bei mir steht da nix raus, nur Kanten angelegt, paßt.
Du meinst vorne auch umlegen.8-/
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248303
Letztes Bild:
http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=viewparked&id=3358
Steht nix raus.
@kartal, bei dir doch auch nicht? Paßt so, finde ich.
Ja hab ja VA 205/40er du hast VA 215/35/17 8-/
OK ok werd 10 Platten VA nehmen.
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248305
verschränken und testen...
so hoch wie der is muss man vorne wohl keine Kante anlegen....
hab oben noch editiert gehabt... vorne 15 hinten 20.. gut is... ;-)
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248306
Hinten sind sie bei mir sowieso angelegt (Cabrio), vorne sollte schon, je nach Tiefe.
Hab Fahwerk bestellt 40/30 meinst soll ich VA umlegen?
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248307
Stefan,
Hab HA schlechtwege drinne.:D
hab Fahwerk bestellt 40/30meins 15er VA geht auch.
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248308
ach da kommt noch Fahrwerk rein????
hmmmmm also 15er gehen klaro.. aber Kante anlegen, da wirst nicht drum rum kommen, denk ich....
aber das kommt eben aufs Fahrwerk an.... das muss man austesten....
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248310
JA,40/30 kommt rein.
Die 15er die ich hab hab ich mal VA probiert sah aus ob zuweit drausen danach hab ich die 15er HA genommen und sieht gut aus.
Es geht mir nur ob ich VA 10er oder 15er kaufen soll.ZB.ich kauf 15er und was mach ich wenns nicht passt?
Hab ja keine 10er das ich probieren kann.:D
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248311
Im vorherigen Cabrio war ein 60/40, da haben die Räder nirgends gestriffen, gleiche Konstellation, aber vorn nicht gebördelt.
Ich glaub ich geh uf nr sieher und holl mir 10er Platten.Denke die werden nicht an dem Federbein schleifen.8-/
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248312
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248314
Ich kann morgen mal messen, ob eine 10er reichen würde. Theoretisch sollte es so sein.
Bin mir aber fast sicher, daß mit den 15er Platten nur ca.5mm Luft bis zum Federbein sind.
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248315
Sehr net von dir.OK werd bis morgen warten mit der bestellung.Danke!
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248316
War grad noch mal unten, ich hab 7 mm zwischen Horn und Federbein mit 15er Platten, Fahrwerk ist MT. 10er würden also nicht passen, da Mindestabstand 5 mm gefordert ist.
Da aber 15er passen, würde ich die nehmen und alles ist schick.
Kommt wohl auch auf die Form des Felgenhorns an, Toleranzen etc.
PS: Ich hatte glaube ich auch mal 10er probiert, weil sie noch rumlagen, paßte nicht.
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248324
OK,Danke dir.Werd wohl die 15er holen.
Haste villt Was uebrig 15er Platten mein ich.:D
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248327
Leider nicht.
Ich weiß, die sind nicht billig:-D
Edit: Obwohl, so schlimm ist es gar nicht, ich hab damals 78/Achse bezahlt.
http://www.ebay.de/itm/FK-Spurverbreiterung-30mm-4x100-BMW-E21-E30-Z1-2002-/150961919522?pt=DE_Autoteile&hash=item2326081622
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248332
Leider nicht.
http://www.ebay.de/itm/FK-Spurverbreiterung-30mm-4x100-BMW-E21-E30-Z1-2002-/150961919522?pt=DE_Autoteile&hash=item2326081622http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Na ja,billiger gehts ja auch.:-D
http://www.ebay.de/itm/Spurverbreiterung-15mm-30mm-4x100mm-57-1mm-BMW-3er-E30-TUV-/280970055620?pt=DE_Autoteile&hash=item416b1ecfc4http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
https://e30-talk.com/topic/94100-8x17er-alus/#findComment-1248334
