BMW-Maddin Geschrieben: 7. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 hallo Leuts, Ich weis es gibt schon genug Themen dazu, aber die helfen alle nichts. ich hab grad ein E30 da der einfach nicht rundlief. Zum Schluss sprang er garnicht mehr an. Also alles überprüft ja aufn Impulsgeber war eine dicke Dreckschicht. Gut den gereinigt lief er wieder ordenlich lief auch rund alles... das war Samstag. Dann hingestellt. Heute wollte ich ihn dann fortbringen springt schon wieder nicht mehr an. Kein Mucks. Also nochmal überprüft. Benzinpumbe bringt genug Druck. Zündfunken hat er auch ausreichend.Gut gedacht Impulsgeber hats jetzt komplett ge****t. Dann den von meinen 318i reingebaut der Top läuft. Selbes Schema. Zündkabel sind auch nicht durch also keine Durchschläge. Verteilerkappe sieht noch gut aus. Er lief ja auch schlieslich am Samstag so wie ein M40 halt laufen sollte. Morgen werd ich mal die Zündspule und Zündverteiler von meinen an den dranhängen und mal ausprobieren.Es kann meiner Meinung nach nur an der Zündung liegen das er zum falschen Zeitpunkt zündet. Das Geberrad ist schon leicht verrostet. Aber trotzdem müsste er ja anspringen oder hatte hier schonmal jemand einen Fehler? Wenn des auch nichts nütz bin ich langsam mit mein Latein am Ende.Vielleicht hat ja jemand nochmal einen Tipp. PS: Anlasser Dreht. Mfg Maddin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 7. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 Du schreibst du hast einen laufenden m40 zur Verfügung. Tausch mal das DME Relais, findest in der Suche eine ganze Menge dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 7. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 Ist das DME Relai nicht für die Zündfunken und Benzinpumpe zuständig? beides funktioniert aber.Oder hab ich jetzt was verwechselt. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 Hallo, schau mal ob der Zahnkranz für den OT auf der Riemenscheibe noch fest ist. Die sind nur geklebt und können sich schon mal lösen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 8. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Zahnkranz ist fest, aber danke für den Tipp. Er ist halt ein bisschen verrostet dürfet aber nichts machen oder?. Das DME Relai Probier ich heut abend mal bin gerade auf Arbeit. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 8. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Kein Mucks. der Anlasser dreht aber oder? Schau dir mal die Stecker am Zündgeschirr ganz genau an, nicht dass da ein Kontakt verrutscht ist. Wenn er funken an den Kerzen hat, kann es ja nur Spritzufuhr sein. hast du schon geprüft ob die Pumpe noch fördert? Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 8. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 pumpe fördert wie am ersten tag ich glaub eh das er zum falschen zeitpunkt zündet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 8. Januar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 (bearbeitet) ja Anlasser dreht relai hab ich gewechselt nützt nix... morgen mal zundspule wechseln ich werd den Morgen nochmal abblitzen und mal schauen das er auch zum richtigen Zeitpunkt zündet Bearbeitet: 8. Januar 2013 von BMW-Maddin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 8. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Steuerzeiten geprüft? Nicht das der Zahnriemen übergesprungen ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Glaube ich zwar nicht aber schau ich auch nochmal nach :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Steuerten haben gepasst zundzeitpunkt auch irwann wurds mir zu blöd hab dann des ganze Zundgeschirr von meinen drauf gehängt jetzt geht ehr . versteh ich zwar nicht so richtig weil vorher hatte er auch schon einen guten zundfunken der hätte eig locker zum entzündet gereicht. mfg maddin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 10. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Oder hält auch nicht ;) nicht jeder zundfunke ist zündfunke ;) Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Jap ich denk die zundspule is nix mehr die beste un das dann bei der Kompression der zündfunke zambricht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 10. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Check doch noch mal die elektrischen Verbindungen in den Zündkabeln, die verrutschen gern.Mein M40 ist seinerzeit mit nem Wackler am Stecker der Zündspule gehüpft wie ein Kanguruh. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 13. Januar 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2013 Mach ich auch mal das der M40 jetzt auch länger gescheit läuft =) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
