Hydrostößel tackern
ich besitze seit einigen Monaten einen e30. Nun bemerke ich zunehmend ein klackern im Motor.
Ich kenne mich noch eher wenig mit Motortechnik aus aber ein bekannter meinte das es sich um die Hydrostößel handeln müsse.
Kann mir jemand weiterhelfen wie kostenaufwendig so eine reperatur ist und ob diese sich bei einem Touring lohnt ? Oder ist es vorteilhafter einen generalüberholten Motor einbauen zu lassen ?
Grüße
Nico
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/
ich hatte beim M40 auch dieses leichte Nageln. Es müssen aber nicht unbedingt die Hydros sein.
Bei mir waren es nur(!) NW und Schleppis. Nach 205tkm getauscht, alte Hydros drinnen gelassen und er läuft fast lautlos und dreht wieder bis in den Begrenzer.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248094
Fairer Preis ist leider relativ!
Erstmal: auch mit diesen Geräuschen machst du den Motor dadurch nicht kaputt! Der läuft weiterhin noch 20 mal so lange, wie du bislang gefahren bist.
Klingt halt bissle komisch und die Leistung ab 5.000upm oder früher ist weg.
Wenn du dich traust, mach mal den Ventildeckel runter und Fotos von der NW.
Daran kann man schon erkennen, was los ist.
Oder lass das mal in einer freien Werkstatt begutachten; Adressen kann ich dir leider keine liefern.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248105
Wenn es die hydros sind was eigentlich beim m40 meißtens der Fall ist dann kann man das auch selber machen. Hier im Forum war mal ne Anleitung wie man sich son spezial Werkzeug selber baut. Kann mal in meiner Garage gucken ob ich meins noch finde hab es damals bei mir auch gemacht war ne schnelle sache.
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248108
Vorsicht mit dieser Aussage!
Bei der Laufleistung von knapp 200t sind es nimmer die Hydros allein (wenn überhaupt) und einen Vollamateur zur Selbstreparatur zu animieren, schon sehr fraglich :meinung:
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248119
Ich hab das gleiche Problem..klacker klackern klackern....ich hab einige kommentare hier gelesen nachgefragt und super antworten bekommen...fazit: mach dir erstmal keine gedanken, mach n ölwechsel 5W40 und tausch das öhlröchen, hat bei mir schonmal etwas geholfen. Ich bin selber in der Ausbildung und kenn das geldproblem ;) ich spar jetz und dann kommtes neu wat neu muss.... das kann ich dir auch nur empfehlen...
Grüsse Marvin
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248144
@Marvin hat schon richtig weitergeholfen!
Ölwechsel (kann auch 10W40 sein), neues Ölrohr und dabei die Fotos der NW machen.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248148
Ja sorry wegen km stand hast du wahrscheinlich recht das es die hydros nicht alleine sind. Und das er ein voll amateur ist hat er nicht geschrieben :-) finde aber es ist auch als laie machbar wenn er sich hier in Forum informiert, da hier alles gut beschrieben ist.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248189
schon gut @Phil
aber wenn jemand in Hannover nach einer Werkstatt sucht, hat er wohl selbst nicht mehr als eine öffentliche Parkbucht zur Verfügung.
Die Infos sind allerdings auch jedem Laien nützlich; Wissen ist Macht!
Und mit diesem Wissen kann er wohl auch faire Preise vereinbaren können.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248202
Als Handwerklich bin ich nicht ganz unbegabt (Tischler) aber bei einem Auto Motor und gerade wenns um den ausbau der NW geht bin ich mir nicht sicher. Habe gehört das man beim einbau fehler machen kann die dann zu einer Ventilfehlsteuerung führen.
Ventildeckel werd ich jedenfalls öffnen :schrauben: und ein Foto hochladen.
Danke für die Infos :)
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248290
Mal ganz simpel: Ist vielleicht der Ölstand zu niedrig?
Wenn Du schreibst, du bist den Wagen schon 2500km gefahren, hast Du da schonmal Öl nachgekippt?
Der Motor kann sich schon ein Bisschen Öl gönnen über 2500km hinweg.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248326
Öl hab ich so gut wie nach jeder zweiten Fahrt kontrolliert und habe den tip bekommen den stand immer auf dem höchsten punkt zu halten. zu wenig ist also nicht drin
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248361
Mit dem spezialwerkzeug musst du die nocke nicht ausbauen such mal hier im Froum und mach dich nen bischen schlau vllt traust du es dir dann doch zu
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1248631
so endlich habe ich es geschafft den Ventildeckel abzuschrauben und Fotos zu machen.
Mit dem Finger sind leichte riefen zu spüren auf den Exzenterscheiben der Nocke.
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1249533
achja und auf dem letzten foto im deckel ist eine ziemlich zähe schlacke die sich ein bisschen wie waschpaste anfühlt. sollte man das reinigen und wenn ja wie ?
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1249534
da geht wohl nix dran vorbei; bei dem Zustand der NW sind auch die Schleppis hinüber.
allmäächd: Den Deckel solltest du wirklich reinigen oder gleich einen neuen holen!
Meiner war innen nur mit einer schwarzen Kocksschicht bedeckt; trotzdem nicht sehr ansehnlich. Hab gegen einen vom E36 M40 getauscht.
zur Reinigung: Bremsenreiniger allein dürfte keine Wirkung haben. Einweichen mit Öl/Fettlöser und dann Kärchern.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/94079-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-tackern/#findComment-1249563
