Komische Geräusche nach M50 umbau
Hey!
Ich baue seit ein paar Tagen nen E30 auf.
Wird für Drifttrainings sein.
Ich hatte noch eine Karosse und nen m50b25tü daliegen die ich nun vereint habe.
Bisher war er im e30 immer nur kurz 3-4 Minuten an und alles war Super.
Der Motor ist aus meinem Rennauto (e36) auch nur rausgeflogen weil er auf Dauer im E36 einfach zu wenig Druck hat für den e36 hat.
Er lief dort zuverlässig, lag nun aber ca 1 Jahr ausgebaut im Keller.
Nachdem ich ihn aber Heute mal länger laufen lassen wollte um die Kühlung zu entlüften fing er aber an komisch zu Rasseln/klopfen.
Ich dachte erst es würde von der Vanos kommen und hab ihn in paar mal über die schaltschwelle drehen lassen.
Es war dann auch kurz weg kam aber 1-2 Minuten später wieder.
Wenn der Motor kalt ist tut es aber nicht so.
Immer nur wenn er warm wird.
Ich weiß da irgendwie nichtmehr weiter.
Woher könnte das kommen?
Anbei auch noch 2 Videos, ich hoffe man hört es.
http://youtu.be/ubBlvCC9Qr8
http://youtu.be/xHCgNhBKRD4
MfG
Marcy
http://www.DM-Performance.de
*Motorsport*
*Driftparts*
*Supplies*
https://e30-talk.com/topic/94024-komische-ger%C3%A4usche-nach-m50-umbau/
Hi,
also im ersten Video könnte man fast meinen dass es von einem Hydrostößel kommt, das 2. Video hört sich aber komisch an, grade wegen diesem "pfeifen"....
https://e30-talk.com/topic/94024-komische-ger%C3%A4usche-nach-m50-umbau/#findComment-1247258
Aber das ein Hydrostößel so dumpf tut?
Ich hab irgendwo etwas Schiss das da die Pleullager/hauptlager oder Nockenwelle durch ist.
Das einzige was ich gemacht hab war ölwanne, ölpumpenschnorchel und O-Ring der Vanos getauscht...
*Motorsport*
*Driftparts*
*Supplies*
https://e30-talk.com/topic/94024-komische-ger%C3%A4usche-nach-m50-umbau/#findComment-1247281
Hydros sind es nicht. Das hört sich anders an. Vanos hört sich eigentlich auch anders an...
Evtl ist das Lager der WaPu kaputt? Die würde ich auf jeden Fall mal überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/94024-komische-ger%C3%A4usche-nach-m50-umbau/#findComment-1247602
Hätte eventuell sagen sollen das ich um Aggregate auszuschließen schon den Riemen unten hatte. Was keinerlei Besserung brachte.
Könnte es NW Lager oder Pleullager sein?
*Motorsport*
*Driftparts*
*Supplies*
https://e30-talk.com/topic/94024-komische-ger%C3%A4usche-nach-m50-umbau/#findComment-1247612
