Bounty_Killer Geschrieben: 4. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2013 Im Anhang findet ihr ein Bild mit KAT´s von oben nach unten E36 M50 (2.5l), E36 m52 328, E34 M50 und e30 M20. Täuscht es oder ist der e34 Kat gleich dem vom e30´? wollte eigentlich den e34 kat verbauen aber wenn der genauso schlecht durch lässt wie der original e30 kat wird das dann zu wenig ?. Danke für die Hilfe. PS der e36 m50 ist zu groß bei mir und der M52 kat ist nicht meiner. Daher nicht zur debate. :) mfg roland Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 4. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2013 Zu Deinem Bild: Die E36 M52 Kat's sind nicht von einem 328i. Dessen Abgasanlage geht nämlich auch nach den VSD zweiflutig weiter ohne Zusammenführung. Schätze, dass der von einem 323i (M52B25) ist. Der hat nämlich nach den Kat's einen einflutigen ESD. Bist Du ganz sicher, dass der E34 Kat von einem M50 ist? Der sieht normalerweise anders aus (deutlich größer). Ich schätze mal, dass der von einem E34 mit M20-Motor ist. Deshalb auch die Ähnlichkeit zum E30 Kat. Ich würde an Deiner Stelle (von der Auswahl auf dem Bild) die E36 325i Kat's verbauen. Sind zwar groß, passen aber, wenn man sie schön mittig und so hoch wie möglich positioniert. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 4. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2013 Die M50 Kats vom E34 sind imho die selben wie die E36 M50 Kats. Ich habe da schon verschiedene Varianten gesehen. Entweder die gleichen (separaten) wie beim E36, oder auch ein einzelner. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 5. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Laut etk Bild sind die e34 m20 Kat ganz anders. Und ja ist doch ein 528 Kat vom e39 Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 5. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 So nochmal informiert ist ein e34 520 m50 Kat der sollte doch gehen oder ? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 6. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2013 Danke für die Info und Klärung! E39 528i...daran hatte ich garnicht gedacht. Aber ganz richtig, bei dem geht es hinter den Kat's ja auch in ein einzelnes Abgasrohr über. Der E34 520i M50 Kat....hmm, wird wohl kaum besser sein als der E30 M20 Kat. Den würde ich wohl eher nicht verbauen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ghost0204 Geschrieben: 6. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2013 Ich fahre selbst beim M30B35 mit dem originalen M20 KAT.. Zitieren Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html Sportsitze in Hahnentritt gesucht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2013 Das heist nicht das die m20 kats für alles geeignet sind. Gerade beim m30 ist der fehl am platz würde bei einem m50/52 umbau immer versuchen an einen e36 328i kat ranzukommen. der ist ausreichend vom durchlass und passt super Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 7. Januar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 sind den die kats vom e39 328 genauso groß wie vom e36 328 dann versuchich die her zu nehmen aber wie ist es dann vorne mit nem x rohr ? brauch ich das überhaupt ? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 für welchen Motor,Roland??die Kats vom E39 528 gehen hinten nur 1flutig.wenn dann such dir die vom 328 E36. X-Rohr brauchste nicht. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 7. Januar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 das einflutige schneide ich weg dann bin ich 2 flutig. fürn nen m50b25 wenn die kost selber von der größe gleich sind wie die vom e36 328 dann passen die ja. nur ich dachte es wäre besser mit einem xrohr wegen dem abgasstrom. Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 schau dir mal das erste Bild genau an,da ist die Abgas zusammenführung hinterm Kat. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 7. Januar 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 so ist entschieden der m52 kat vom e39 kommt rein reicht es wenn ich die lambdasonde in ein rohr rein mache ? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2013 ja funktioniert....fahre ich auch so. optimal ist es nicht weil die Sonde theoretisch dann nicht mitbekommt wenn auf der anderen Bank was falsch läuft aber es funktioniert Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 8. Januar 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Ok danke Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
