LMM Kabel ausversehen durchgeschnitten
hallo
hab im sommer wo ich das auto gekauft hab ausversehen das LMM kabel was am servobehälter vorbeigeht durchgeschnitten.
ich weiss dass das nicht gut ist. hab das gelötet aber ich hab gelesen dass lötverbindung das signal dämpfen. gelesen hab ich auch das quetschverbinder vor allem hochwertige das signal nicht verfälschen bzw minimalst.
wie sehen die quetschverbinder aus? kann mir mal einer zeigen wie dass aussehen soll? vielen Dank schonmal
;):schrauben:
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/
Verlöten, Schrumpfschlauch über die Adern drüber und gut ist.
Manche machen sich nen Kopp über nix
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/#findComment-1246764
glaub ich ned denn die werte die da an die DME geschickt werden sind schon wichtig. ich hab gelesen das lot verursacht höhere widerstandswerte wie das quetschen.
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/#findComment-1246769
Wenn du es nicht glaubst und Muffe hast das die DME Kotzt must du halt in den Sauren Apfel beißen und dir nen neuen MKB kaufen.
Davon abgesehen sind das nur Spannungen und keine Frequenzen da über die Drähte laufen. Wenn man Löten KANN ist das kein Thema
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/#findComment-1246774
ich hab die litzen nicht erst mit lötzinn eingeschmirt sondern nur verdrillt und dann gleich das lötzinn schön drüber. dannach den schrumpflschlauch erhitzt und mit isolierband nochmals gesichert.
PS: ich weiss ich bin manchmal schon kleinlich. aber lieber so wie dieses gepfusche ;). klar wäre es besser gewesen das kabel nicht zu durchtrennen. aber leider sah ich das kabel nicht und hab den servoschlauch anschneiden wollen.
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/#findComment-1246788
verdammt scharfe Waffe, die da durch Schlauch und Kabel geflutscht ist :eek:
https://e30-talk.com/topic/93979-lmm-kabel-ausversehen-durchgeschnitten/#findComment-1246802
