M30 Problem, läuft auf 5 Zylindern
Also es geht hier um den M30B30 im E32 von meinem Bruder.
Der läuft nach einer Autobahnfahrt urplötzlich nur noch auf 5 Pötten.
Zündkerze Nr.1 wird sofort nass nachdem man startet, ist wohl Sprit dran.
Was wäre noch zu prüfen? Warum wird die Kerze nass?
Hoffe ihr könnt uns helfen.
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/
Zündfunke ist aber da? Ventildeckel mal abgenommen und Kipphebel überprüft (Auslass)?
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1246245
Kabel und Verteiler geprüft,
den Ventildeckel haben wir noch nicht abgenommen, befürchte auch dass der Kipphebel gebrochen ist.
Wie wirkt sich das in der Regel aus?
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1246288
läuft auf 5 oder 3 zylindern, kommt auf die ausgangsbasis an
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1246306
viele möglichkeiten, möglich. auch diese. aber meist materialermüdung über die jahre
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1246837
Hatte dasselbe Problem.
Vermutlich ist die Nockenwelle am 1 Zylinder eingelaufen, das Ventilspiel wurde zu groß und die Schlagmomente sind für den Kipphebel zu groß geworden.
Grund hierfür ist sicherlich, dass das Ölleitrohr am ersten Zylinder verstopft ist oder aber das sich die Schraube vom Ölleitrohr gelockert hat und der Öldruck schon dort entwichen ist...
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1247027
Hatte dasselbe Problem. Vermutlich ist die Nockenwelle am 1 Zylinder eingelaufen, das Ventilspiel wurde zu groß und die Schlagmomente sind für den Kipphebel zu groß geworden. Grund hierfür ist sicherlich, dass das Ölleitrohr am ersten Zylinder verstopft ist oder aber das sich die Schraube vom Ölleitrohr gelockert hat und der Öldruck schon dort entwichen ist...
:daumen:
genau so war es auch bei mir.
Ist ziemlich häufig, dass einer der ersten Kipphebel bricht beim M30.
Unbedingt das Ventil ansehen (war bei mir komplett plattgeschlagen) und das Ölrohr ordentlich reinigen oder ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/93931-m30-problem-l%C3%A4uft-auf-5-zylindern/#findComment-1248067
