Sind die Bremskraftverstärker, mal ab von den ix Modellen alle gleich? Also im 318 der gleiche wie im 325?
HBZ unterscheidet sich ob mir oder ohne ABS. Oder gibts da och mehr unterschiede?
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/93883-bkv-unterschiedlich/
Die BKV sind so gut wie alle gleich.
IX (Doppelkammer) und M3 bilden eine Ausnahme.
Bei den HBZ wird es etwas schwieriger.
Unterscheidung mit oder ohne ABS ist nicht zielführend.
Bei HBZ die aus Autos mit ABS stammen, ist der zusätzliche Abgang mit einer Schraube verschlossen.
Kann man quasi umbauen.
Dann gibt es mindestens drei verschiedene Ausführungen
Einen ungestuften HBZ mit 20,64mm Kolbendurchmesser, einen gestuften 20,64mm/19,05mm und den nächsten gestuften mit 22,20mm/17,48mm Kolbendurchmesser.
Dazu kann beim IX BKV auch nur ein diagonal verschraubter HBZ benutzt werden. Also original, oder aus E32/E34.
Alles nicht so einfach ;-)
Bei Bremsenfragen bin ich nicht ganz firm, aber das können ein paar Leute hier ganz gut.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93883-bkv-unterschiedlich/#findComment-1245643
Das hilft mir aber schonmal weiter. Dann kann ich den BKV aus dem 318 in Verbindung mit dem HBZ vom 325 in meinen 325 verbauen.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/93883-bkv-unterschiedlich/#findComment-1245727
