Lenny Geschrieben: 1. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 Hallo,Ich habe 2 verschiedene Sätze H&R Federsätze. Meine frage ist jetzt wo liegen die Unterschiede? Welche Federn sind besser und wie tief kommt der E30? GrüßeSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk Geschrieben: 1. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 Hallo Sebastian,ertmal ein frohes neues und allzeit gute Fahrt!Die "Standard"- Federn von H&R (Sportfedern- Satz) sind 35mm tiefer. Sie waren früher (bis vor ca. 10 Jahren) rot und sind seitdem blau. die Kennlinie ist geblieben. Vielleicht liegt es daran.Viele GrüßeDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny Geschrieben: 1. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 hallo dirk,dir auch ein frohes neues!das heiß es ist egal welche federn ich verbaue? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 das heiß es ist egal welche federn ich verbaue? am wichtigsten ist das du keine von H&R verbaust. nee mal im ernst: in meinen augern ist das nur schrott. die 35er federn setzen sich extrem. an der hinterachse so weit das selbst bei 17mm dickeren federunterlagen als original der hintern runterhängt. desweitern muss ich wenn ich pech hab vorm tüv noch die federn tauschen weil die dinger so rostig sind das keiner mehr die nummern erkennen kann. verbaut waren die dinger 5 jahre. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 1. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 Hi,also meine H&R sind seid drei-vier Jahren verbaut und in tadellosem Zustand. Alle Nummern gut zu erkennen und es hat sich nichts gesetzt.Schon komisch, dass es so verschiedene Erfahrungswerte damit gibt.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 ich hab nochmal nachgerechnet. bei mir werden es 6jahre im april. eventuell hat da ne qualitätsänderung gegeben? naja wie dem auch sei. bei mir ist h&r als hersteller untendurch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 1. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 Ich hab auch die blauen 35mm Federn im Cabrio.Vorne haben die sich brutal gesetzt.Den berüchtigten "hänge Arsch" hab ich aber nicht.Hab nicht mal dickere Federunterlagen verbaut.Den Rost kann ich auch nicht bestätigen, meine haben schon einige Jahre auf dem Buckel.Würde dir auch von den H&R Federn abraten, verbau lieber welche von Eibach.Da kriegst auch die angegebene Tiefe. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1245651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny Geschrieben: 8. Januar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Hallo,Danke für die Antwort!Ich habe jetzt mal die Federn verglichen.Der roten sind bestimmt 2cm kürzer als die blaue.Also haben die roten sich richtig heftig gesetzt!Freundliche GrüßeSebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1248697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 8. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 Welche Nummern stehen denn auf den Federn drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1248704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny Geschrieben: 12. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2013 Auf den blauen 19.03Auf den roten 3/1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93870-hr-federn-4-zylinder-unterschiede/#findComment-1250267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
