Sportanzug Geschrieben: 27. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Tach zusammen, vor Kurzem ist mir aufgefallen, dass mein Scheibenwischer auf der ersten Intervallstellung (langsames Intervall) ab und zu mal ein Eigenleben entwickelt. Er neigt dazu, von selbst die Wischgeschwindigkeit zu erhöhen, also die Intervalle kürzer zu schalten und auch nach einer Zeit X wieder zum Standard-Intervall zurückzukehren. Es ist auch schon vorgekommen, dass er das Intervall verkürzt hat und dann nichtmehr zurückgesprungen ist, nichtmal als ich den Scheibenwischer kurz komplett aus und wieder auf's erste Intervall geschaltet habe. Das langsame Intervall blieb schnell. Jetzt 2 Fragen dazu: Was wird hier "defekt" sein? Ich tippe ganz stumpf auf das Relais. Gibt es ein Relais, mit dem ich die Intervalle selbst wählen kann? Ich hatte sowas mal in einem alten Opel Astra F, bei dem man das Intervall durch Antippen des Wischerhebels - dann Wartezeit X - dann Einlegen des 1. Intervalls selbst wählen konnte. Gibt's meines Wissens auch im E34 serienmäßig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 28. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Hallo, Relais mit einstellbarem Intervall gab es früher einmal. Diese werden aber schon lange nicht mehr hergestellt. http://e30-talk.com/elektrik/t-programmierbarer-wischerintervall-wie-36597.html Es gab schon einige Versuche, diese nachzubauen. Diese sind aber wohl im Sande verlaufen: http://e30-talk.com/elektrik/t-programmierbarer-scheibenwischerintervall-im-e30-104383.html oder scheiterten an den Zulieferern: http://e30-talk.com/allgemeines/t-sammelbestellung-fuer-programmierbare-wisch-wasch-relais-lesen-81252.html Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Was meinst du mit "auf der ersten Intervallstellung (langsames Intervall)", a) Stufe 1 Dauerwischen oder b) (einzige) Intervallschaltung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sportanzug Geschrieben: 30. Dezember 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Damit meine ich die einzige Intervallschaltung. Quasi der Modus, in den man kommt, wenn man den Wischerhebel aus der Ausgangsposition einmal nach oben rasten lässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 dann zieh doch mal das Relais raus, mach die Kontakte alle sauber (evtl. mit Kontaktspray) und versuch es dann nochmal.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
