Scheibenwischer-Relais
Tach zusammen,
vor Kurzem ist mir aufgefallen, dass mein Scheibenwischer auf der ersten Intervallstellung (langsames Intervall) ab und zu mal ein Eigenleben entwickelt.
Er neigt dazu, von selbst die Wischgeschwindigkeit zu erhöhen, also die Intervalle kürzer zu schalten und auch nach einer Zeit X wieder zum Standard-Intervall zurückzukehren.
Es ist auch schon vorgekommen, dass er das Intervall verkürzt hat und dann nichtmehr zurückgesprungen ist, nichtmal als ich den Scheibenwischer kurz komplett aus und wieder auf's erste Intervall geschaltet habe. Das langsame Intervall blieb schnell.
Jetzt 2 Fragen dazu: Was wird hier "defekt" sein? Ich tippe ganz stumpf auf das Relais.
Gibt es ein Relais, mit dem ich die Intervalle selbst wählen kann?
Ich hatte sowas mal in einem alten Opel Astra F, bei dem man das Intervall durch Antippen des Wischerhebels - dann Wartezeit X - dann Einlegen des 1. Intervalls selbst wählen konnte.
Gibt's meines Wissens auch im E34 serienmäßig.
https://e30-talk.com/topic/93747-scheibenwischer-relais/
Relais mit einstellbarem Intervall gab es früher einmal. Diese werden aber schon lange nicht mehr hergestellt.
http://e30-talk.com/elektrik/t-programmierbarer-wischerintervall-wie-36597.html
Es gab schon einige Versuche, diese nachzubauen. Diese sind aber wohl im Sande verlaufen:
http://e30-talk.com/elektrik/t-programmierbarer-scheibenwischerintervall-im-e30-104383.html
oder scheiterten an den Zulieferern:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-sammelbestellung-fuer-programmierbare-wisch-wasch-relais-lesen-81252.html
Harro
https://e30-talk.com/topic/93747-scheibenwischer-relais/#findComment-1243799
Was meinst du mit "auf der ersten Intervallstellung (langsames Intervall)",
a) Stufe 1 Dauerwischen oder
b) (einzige) Intervallschaltung?
https://e30-talk.com/topic/93747-scheibenwischer-relais/#findComment-1243826
Damit meine ich die einzige Intervallschaltung. Quasi der Modus, in den man kommt, wenn man den Wischerhebel aus der Ausgangsposition einmal nach oben rasten lässt.
https://e30-talk.com/topic/93747-scheibenwischer-relais/#findComment-1244660
dann zieh doch mal das Relais raus, mach die Kontakte alle sauber (evtl. mit Kontaktspray) und versuch es dann nochmal.
https://e30-talk.com/topic/93747-scheibenwischer-relais/#findComment-1244682
