Moin mal ne frage habe plötzlich extremen Bremsdruck verlust in meinen winter E30 d.h. der Bremsdruck ist extrem nach hinten gewandert wenn ich im Pedal pumpe zischt es recht laut, hat sich da der HBZ verabschiedet?
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/93720-hbz-defekt/
Es zischt beim treten ins Pedal am Pedal und nicht im Motorraum
https://e30-talk.com/topic/93720-hbz-defekt/#findComment-1243515
Mh ich weiß nicht mehr genau wie meine Symtome waren, aber sicher ähnlich!
Bkv getauscht und es war weg
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/93720-hbz-defekt/#findComment-1243518
Wenn du bei nicht laufen des Motors das Pedal aufpumpen willst, aber nicht geht,
sondern es zischt weiter ist er hin.
https://e30-talk.com/topic/93720-hbz-defekt/#findComment-1243521
