Türschloss defekt?
Hallo!
Heute hab ich mal das Türschloss der Fahrertür ausgebaut, da diese sich nur mit großer Kraft absperren lässt.
Im ausgebauten Zustand lässt es sich aber problemlos bewegen.
Mir ist aber aufgefallen, dass dieser Zapfen, der den Mikroschalter betätigt leicht schief ist.
Ist das normal oder liegt darin der Grund, dass es im eingebauten Zustand so schwer geht?
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/93715-t%C3%BCrschloss-defekt/
Da ist wohl was gebrochen. Hol dir den Reparatursatz hier im PDF
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tuerschlossreparatur-59799.html
erwähnt, musst ja nicht die Schlossplättchen neu machen, nur den "Aussenmantel"mit Anbauteilen reicht.
https://e30-talk.com/topic/93715-t%C3%BCrschloss-defekt/#findComment-1243370
So, jetzt hab ich das Schloss komplett auseinander gebaut.
Ich konnte kein gebrochenes Teil sehen. Nur dieses eine Teil mit dem Zapfen dran ist etwas krumm und auch schon ziemlich abgenutzt.
Dann investier ich wohl mal in den Reparatursatz.
Danke :daumen:
https://e30-talk.com/topic/93715-t%C3%BCrschloss-defekt/#findComment-1243408
