Ölkreislauf Filtergehäuse M40 / M50
Benutzername
B= Eintritt und gleichzeitig Rücklaufsperrventil (damit das Ölfiltergehäuse bei Motorstillstand nicht leer läuft)
C= Filterumgehungsventil (öffnet bei verstopften Filter ab ca. 2,5 bar Überdruck auf der Rohölseite; das Öl strömt ohne den Filter zu durchlaufen direkt in den Austrittskanal, wenn dieses Ventil offen ist)
D= Austritt zum Hauptölkanal vom Filter kommend Richtung Steuergehäuse, dahinter ist noch ein weiteres Rücklaufsperrventil.
Bei der Gewindebohrung unten bei D ist noch die Bohrung (mit O-Ring an der Verschlussschraube für den Deckel) die im Ölwechselfall oder wenn der Deckel abgeschraubt ist den Kanal A freigibt um das darin befindliche (alt-)Öl in die Wanne zurücklaufen zu lassen.
zum besseren Verständnis noch der schematische Ölkreislauf (zwar vom M42 aber durchaus vergleichbar)
Hallo Zuschauer,
danke für deine sehr Umfangreiche und gute Erklärung. Super. :-)
Eine Frage hätte ich noch, der Filter wird also von außen nach innen durchströmt.
Also ist zwischen dem inneren Kragen des Deckels ( E ) und dem Rohr das senkrecht im Behälter steht ein Spalt durch den das Öl in das Rohr und dann runter zu (D) fließt.
Fläche F ist die Dichtfläche damit das Öl nicht am Ölfilter vorbei in das Rohr gelangen kann. Ist das so korrekt ?
Hallo Zuschauer,
richtig
auch richtig, der Spalt ist sogar relativ groß
richtig
