Lenksäulenverkleidung abbauen
Hallo zusammen und bitte nicht lachen...
wie bekommt man die obere Hälfte der Lenksäulenverkleidung ab?
Der untere Teil ist ab aber der obere kommt nicht raus. Weder nach oben noch Richtung Lenkrad.
Gibts da einen Trick?
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/
Obere Abdeckung unter Instrumentenbrett weg.
Methode 1: Gewalt
Methode 2: Zündschloss abbauen
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242095
ich kann die Verkleidung ja quasi hochheben, bekomm sie aber unterm Amarturenbrett nich raus
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242098
Das will ich ja, komm aber nicht ran weil die Verkleidung im Weg ist.
Die Verkleidungen sind alle ab und raus. Nur die will nich ab gehen...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242102
Stimmt schon was der-addi schreibt. Lenkrad ab und dann sind da noch zwei Schrauben in Lenksäulenrichtung. Halt auf die Position vom Lenkrad achten ;-)
Die erste Verkleidung die ich demontiert hab, hab ich durch unwissen zerstört weil die Bildtafel im ETK das nich so deutlich zeigt.
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242115
ich kann die Verkleidung ja am Lenkrad abheben. Da ist keine Schraube mehr drin. Die Verkleidung hängt unten am Armaturenbrett fest.
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242116
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, löst du die Abrissachraube der Lenkradverriegelung unten, löst den Sicherungsring hinter dem Lenkrad und ziehst dann beides gemeinsam von der Lenksäule.
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242119
Die beiden Schrauben links unter dem Armaturenbrett und die einzelne Schraube unter dem Armaturenbrett lösen. Armaturenbrett leicht nach oben drücken, gleichzeitig den kleinen Steg nach hinten drücken und Verkleidung hervorziehen.
Etwas Kraftaufwand nötig.
Viel Erfolg
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242120
Viel Erfolg
Danke, das werd ich morgen mal testen.
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242123
entweder armaturenbrett nach oben anheben/ausbauen oder die lenksäule absenken, dazu abreißschrauben lösen.
aber wozu musst du die obere verkleidung abnehmen wenn du nur das schloß ausbauen willst?
das bekommt man auch trotz verkleidung raus.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/september/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/september/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/
https://e30-talk.com/topic/93638-lenks%C3%A4ulenverkleidung-abbauen/#findComment-1242242
