Wodkashorty Geschrieben: 21. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2012 Hallo, ich möchte in meinen neuen E30 (Touring BJ 92) die Türschlossheizung aus einem Schlachter einbauen. Dass die Kontaktfahne am Steuergerät chronisch abgebrochen ist, ist mir bekannt und wird auch wieder instand gesetzt. Worum es mir geht ist der andere Teil, nämlich dieser kleine Kontakthebel, der auf die Mechanik des Türgriffs genietet ist. Ist diese Fahne in jedem E30 verbaut oder nur in denen mit Türschlossheizung bzw. ILV mit altem Relais? Zitieren Was angebaut ist, muss auch funktionieren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93606-kontakthebel-am-t%C3%BCrgriff-f%C3%BCr-schlossheizung-%C3%BCberall-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 22. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2012 Hallo, der ETK spuckt keine unterschiedlichen Teilenummern für Türgriffe mit Schlossheizung oder ohne aus. Auf der Bildtafel mit dem Heizelement und dem Steuergerät ist auch kein alternativer Griff aufgeführt. Ich meine bei meinem Türgriff auch diesen aufgesetzten Blechhebel gesehen zu haben (Cabrio ohne Schlossheizung). Im direkten Vergleich mit einem Türgriff mit Schlossheizung konnte ich auch keinen Unterschied erkennen. Ich würde daher davon ausgehen, dass für die Schlossheizung lediglich dieses Hufeisenförmige Heizelement und das Steuergerät mit Halteblech eingebaut werden muss, insofern der Kabelbaum hierfür schon verlegt ist. Kannst du andernfalls nicht aus dem Schlachter die Griffmechanik ausbauen und übernehmen? Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93606-kontakthebel-am-t%C3%BCrgriff-f%C3%BCr-schlossheizung-%C3%BCberall-verbaut/#findComment-1242004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wodkashorty Geschrieben: 23. Dezember 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2012 Hallo, da wird mir vermutlich nichts anderes übrig bleiben. Dann muss die Seitenscheibe eben mit raus, sonst bekommt man die Mechanik nicht heraus. DankeBjörn Zitieren Was angebaut ist, muss auch funktionieren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93606-kontakthebel-am-t%C3%BCrgriff-f%C3%BCr-schlossheizung-%C3%BCberall-verbaut/#findComment-1242259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
