Ameise454 Geschrieben: 20. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2012 Hallo habe ein D2 Gewindefahrwerk hab es beim einbau links und rechts auf die selbe gewindehöhe eingestellt, nach denn ersten Testfahrten das sich das fahrwerk setzt hab ich mal nachgemessen, der unterschied von links zu rechts beträgt vorne 8mm Lässt man das so, oder stellt man nach das es gleich ist? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93584-gewindefahrwerk-h%C3%B6he-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 20. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2012 Wenn dus ganz genau machen willst ,dann solltest die Fahrerseite immer minimal höher drehen ! Außer du fährst immer mit Beifahrer... Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93584-gewindefahrwerk-h%C3%B6he-einstellen/#findComment-1241168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 20. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2012 rennfahrwerke werden auf radlastwaagen eingestellt , da selbst gleiche federn nicht unbedingt die gleiche höhe haben. ein gewindefahrwerk ist nur die strassenversion eines rennfahrwerks.also können die federteller durchaus in verschiedenen höhen sein wenn's auto gerade steht.höhefehler können auch durch stabi's entstehen. also stabis aushängen und nochmal messen. das ganze natürlich auf exakt ebenem boden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93584-gewindefahrwerk-h%C3%B6he-einstellen/#findComment-1241303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
