Ölschläuche Servolenkung
Hallo, weiß jemand die Maße (Länge/ Innendurchmesser) von den Ansaug- und Rücklaufleitung zum Servoölbehälter?
Bei mir sind diese porös. Möchte sie nun wechseln, aber keine 50,- Euro für Material bei BMW bezahlen. Kann ich nach dem Wechsel einfach Behälter und Schläuche wieder mit ATF füllen oder muß ich auf irgentwas besonders achten? 8-/8-/8-/8-/8-/
Gruß Lothar
:frage::frage::frage::frage::frage::frage:
https://e30-talk.com/topic/93551-%C3%B6lschl%C3%A4uche-servolenkung/
moin, welche größe das is kann ich dir nich sagen,#musst dann entlüften.
beim wieder befüllen erst auf max, dann motor starten dann paar mal nach links und rechts bis zum anschlag einschlagen und ggf. immer wieder öl nach füllen.
https://e30-talk.com/topic/93551-%C3%B6lschl%C3%A4uche-servolenkung/#findComment-1240727
Deckel vom Ausgleichsbehälter beim Entlüften durch die Pumpe offen lassen.
https://e30-talk.com/topic/93551-%C3%B6lschl%C3%A4uche-servolenkung/#findComment-1240750
