2,7 ETA Kopf auf 520i 12V Block?
Hallo zusammen,
ich habe einen 520i 12V mit gerissenem Zahnriemen. Der Kopf ist hin :-(((
allerdings habe ich noch einen guten ETA Kopf (2,7) hier liegen... kann ich den einfach so auf den 520i Block schrauben oder passt das nicht? Falls doch, was muss ich umbauen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe :-UU
Ciao,
Uwe
https://e30-talk.com/topic/9352-27-eta-kopf-auf-520i-12v-block/
naja also so weit ich weis geht das nich einfach so......... man kann ja auch nich einfach nen kopf vom 320 oder 325 nehmen und auf nen ETA Block schrauben.....
also ich denk das geht nich.....
https://e30-talk.com/topic/9352-27-eta-kopf-auf-520i-12v-block/#findComment-89342
Hm, ich dachte das wird bei den üblichen 2,7l Umbauten so gemacht? Woran scheitert denn das Verbauen eines 320'er Kopfes auf einen ETA Block? Wenn ich da etwas mehr Detailinfo hätte dann käme ich vielleicht weiter.
Trotzdem danke für die Info! Vielleicht weiss da ja noch jemand näheres?
Ciao,
Uwe
https://e30-talk.com/topic/9352-27-eta-kopf-auf-520i-12v-block/#findComment-89363
Prinzipiell geht es, nun kommt das dicke ABER:
1. es muß ein Kopf vom 122PS eta sein
2. es müßte einiges umgebaut werden, denn der Kopf hat nur 4 Nockenwellenlager mit der entsprechenden Schmierung, Deine Nockenwelle aber 7...
Also ist der Umbau nicht unbedingt sinnvoll, da M20B20 Schädel relativ günstig zu haben sind.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/9352-27-eta-kopf-auf-520i-12v-block/#findComment-89380
links unter Motoren kannst alles nachlesen..... da sind die umbauten auf 327i beschrieben......... und was auf was passt
https://e30-talk.com/topic/9352-27-eta-kopf-auf-520i-12v-block/#findComment-89395
