drencrom Geschrieben: 12. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2005 lässt sich ein m20 getriebe ohne modifikationen an einen m40 bauen? wenn nicht, welche modifikationen müssen gemacht werden? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9337-m20-getriebe-an-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 14. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2005 Klappt natürlich nicht. Welche Modufikationen? Sämtliche Befestigungspunkte der Getriebeglocke passen nicht an den M40 Block. Adapterring basteln und Wellenstumpf um Adapterstärke verlängern.Kann mir keinen Fall vorstellen bei dem das Sinn machen würde. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9337-m20-getriebe-an-m40/#findComment-89327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 14. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2005 der sinn ist ganz einfach: mir sind der erste und der zweite gang schlichtweg zu kurz. der rest passt. ein längeres diff erledigt die sache nicht wirklich, ich befürchte dann ist der rest wieder zu lang. na ja, bei einem 50ps fiesta gefällt mir die getriebeauslegung deutlich besser... Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9337-m20-getriebe-an-m40/#findComment-89359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2005 tja, die üblichen probleme mit den e30 "nicht-sport" -getrieben. beim e36 m50.. ist die abstimmung besser gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9337-m20-getriebe-an-m40/#findComment-89366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 14. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2005 na ja, die frage war rein theoretischer natur. für den m40 mache ich nämlich nichts mehr... sobald ein geeigneter spender gefunden ist fliegt der schrotthaufen hochkant raus... sollte es ein IS werden, habe ich dann wieder dasselbe problem, ein grund mehr ein sixpack zu verbauen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9337-m20-getriebe-an-m40/#findComment-89374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
