m20 getriebe an m40????
drencrom
lässt sich ein m20 getriebe ohne modifikationen an einen m40 bauen? wenn nicht, welche modifikationen müssen gemacht werden?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
Klappt natürlich nicht.
Welche Modufikationen? Sämtliche Befestigungspunkte der Getriebeglocke passen nicht an den M40 Block. Adapterring basteln und Wellenstumpf um Adapterstärke verlängern.
Kann mir keinen Fall vorstellen bei dem das Sinn machen würde.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
der sinn ist ganz einfach: mir sind der erste und der zweite gang schlichtweg zu kurz. der rest passt. ein längeres diff erledigt die sache nicht wirklich, ich befürchte dann ist der rest wieder zu lang. na ja, bei einem 50ps fiesta gefällt mir die getriebeauslegung deutlich besser...
na ja, die frage war rein theoretischer natur. für den m40 mache ich nämlich nichts mehr... sobald ein geeigneter spender gefunden ist fliegt der schrotthaufen hochkant raus... sollte es ein IS werden, habe ich dann wieder dasselbe problem, ein grund mehr ein sixpack zu verbauen.
