Roli P. Geschrieben: 10. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2012 Hallo,da es ja zur Zeit Minus Grade im 2-stelligen Bereich hat,und meine Heizung trotz vieler Fehlersuchen noch immer nicht "HEISS" bläst, werde ich sobald den kompletten Kasten tauschen!!(Bietet sich für mich auch an, da das jetzige Amaturenbrett aufgrund eines Risses auch gleich mitgetauscht werden kann) Nun meine Frage,auf was sollte ich alles achten beim Tausch??? Vorwiderstand kommt neu(habe ich noch einen Rumliegen)Alle beweglichen Teile schmierenHeizventil kontrollierenKasten mal gründlich durchspülen vor dem Einbau?!?!??!Will sowas bei meinem Winterauto eigentlich nur einmal gemacht haben!! mfg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93312-was-beachten-beim-heizungskasten-tausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 nicht nur Heizventil kontrollieren sondern gleich eine neue Dichtung rein, vorher in ein paar Minuten erledigt. Heizkasten spülen, ja da meinst du sicher den Heizkörper abwaschen und vom Gammel befreien, dann muffelt es nicht, den Kasten innen auch gleich reinigen. Den Heizkörper mit etwas entkalker behandeln und danach mehrfach durchspülen, dann sollten die Ablagerungen, die die Heizleistung verringern weg sein (füll das Teil vor der Aktion auf und leere den Inhalt dann in den Meßbecher und mache das gleiche nach dem entkalken, sollte schon etwas mehr sein) Hallo,da es ja zur Zeit Minus Grade im 2-stelligen Bereich hat,und meine Heizung trotz vieler Fehlersuchen noch immer nicht "HEISS" bläst, werde ich sobald den kompletten Kasten tauschen!!(Bietet sich für mich auch an, da das jetzige Amaturenbrett aufgrund eines Risses auch gleich mitgetauscht werden kann) Nun meine Frage,auf was sollte ich alles achten beim Tausch??? Vorwiderstand kommt neu(habe ich noch einen Rumliegen)Alle beweglichen Teile schmierenHeizventil kontrollierenKasten mal gründlich durchspülen vor dem Einbau?!?!??!Will sowas bei meinem Winterauto eigentlich nur einmal gemacht haben!! mfg,Roli. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93312-was-beachten-beim-heizungskasten-tausch/#findComment-1237166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DailyDriverE28 Geschrieben: 11. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2012 falls du einen brauchst...hab einen rumliegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93312-was-beachten-beim-heizungskasten-tausch/#findComment-1237183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
