Seit kurzem tritt folgender Fehler auf:
Wenn er anfängt auf Temperatur zu kommen und ich etwas zügiger eine Linkskurve fahre, ruckelt er bei mehr als Halbgas. Vollgas ist gar nicht möglich - wenn ich Vollgas weiter halte, geht er aus.
Wenn er dann aus ist springt er nicht mehr an.(Anlasser dreht) Während ich starte zuckt nix,erst wenn ich den Schlüssel wieder los lasse, will er anspringen (klappt nicht immer) - aber ein Zylinder nach dem anderen.
Wenn er dann ca 2std stand, läuft er als ob nix gewesen ist und auch Vollgas ist bei Betriebstemperatur wieder möglich.
Macht er nicht immer,der Fehler tritt aber immer häufiger auf.
Beim Startversuch hat er Zündfunke und die Benzinpumpe läuft.
Folgende Sachen hab ich bereits überprüft bzw ersetzt
Batterie
Zündkabel
Verteilerfinger und -kappe
Zündspule
DME Relais
Alle elekt. Verbindungen
Ot Kabel usw
LMM
Drosselklappenschalter
Masse
Schon mal jemand so was gehabt?
Steuergerät tauschen würde der nächste Schritt sein.
Der Touring heist nicht umsonst "Diva", irgendwas scheint ihr nicht zu passen. Aber was? :-D
https://e30-talk.com/topic/93305-m30-problem/
Der Geber vorne von der Kurbelwelle ist locker.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/93305-m30-problem/#findComment-1236895
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :klatsch:
Das wars tatsächlich:-R
Danke
https://e30-talk.com/topic/93305-m30-problem/#findComment-1236903
