Stift und Feder unbekannter Herkunft
moin...war bis vorhin noch dabei, meine wasserpumpe zu wechseln, musste aber leider aufhören, da meine neue wapu die falsche ist.
folgendes problem: als ich die wasserpumpe gerade los schraubte, fielen mir teile 18 und 19 herunter http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1591&mospid=47285&btnr=11_4365&hg=11&fg=25
ich habe keine ahnung wofür dieser stift und diese feder gut sind und werde auch aus der etk-zeichnung nicht wirklich schlau. leider sehen die beiden nicht gerade unwichtig aus...wer kann mir weiterhelfen?
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/
Das ist der Stift mit Feder für die Zahnriemen Spannrolle
Eingebaut liegt diese Kombination da wo in der Zeichnung dieser Knick nach innen an den Zahnriemen ist.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235984
du willst mir sagen, dass mein zahnriemen jetzt nicht mehr gespannt ist? oO
und warum fällt das ding einfach so raus?
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235986
Z.Zt. hat der Stift ja keinen Halt, weil er sich ja an der Wasserpumpe abstüzt ;-)
Die Spannrolle ist ja noch festgeschraubt, also ist der Zahnriemen auch noch gespannt ;-)
Ich habe mir mal ein Bild vom E30.de ausgeliehen.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/06.jpg
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235987
ah jetzt verstehe ich...danke dir! hatte mir schon sorgen gemacht
wie du sicherlich weißt, sieht man ja beim e30 dank der nach vorne öffnenden haube nicht viel ...
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235989
aber ich stell gleich mal die nächste frage:
die wasserpumpe, die ich mir besorgt habe, ist dieselbe wie auf dem bild.
die, die eingebaut war, hatte aber da links, wo hier eine bohrung ist, noch einen zweiten wasserstutzen.
warum gibt es da zwei versionen? hat das mit VFL/NFL zu tun oder wie?
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235990
Jepp! bei größeren Aktionen lege ich die Haube auch schon mal zur Seite ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1235991
Das ist der Stutzen für den Ausgleichbehälter an älteren Modellen.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjEzX3A=.png
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1236050
jep, das hab ich ja schon gesehen, jetzt frage ich mich nur, wie das bei den neueren modellen gehandhabt ist...
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1236174
...na mit einer anderen Wasserpumpe.
Ein Blick in den ETK hätte dir verraten, dass es ab 09/87 -also mit dem technischen Facelift- eine andere Wasserpumpe gab.
Ab 09/87 ist der Ausgleichsbehälter am linken Dom und eine Wapu mit einem Anschluss, davor der AGB am rechten Dom und die Wapu mit 2 Anschlüssen verbaut
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1236188
naja da will ich ma hoffen, dass ich am montag die richtige ausm zubehör bekomme...ich muss ja auch irgendwie an die arbeit kommen :/
https://e30-talk.com/topic/93245-stift-und-feder-unbekannter-herkunft/#findComment-1236219
