e_30 Geschrieben: 7. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Hab mal ne Frage zur Kopfriß-Diagnostik:Wenn bei intaktem Motor (M20) der Deckel vom Ausgleichsbehälter nicht dicht ist, kann dann bei Vollgas (ohne Luftblasen im Wasser) Wasser oben raus drücken,oder muß es dort immer ruhig zugehen?D.h. dürfte selbst ohne Deckel nichts rauskommen?Danke! MfG Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Also wenn der Motor ins Kühlwasser bläst und so Druck aufbaut, dann darf da mit Deckel oder ohne was rauskommen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1235635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 7. Dezember 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Kann bei intaktem Motor und defektem Behälterdeckel auch was rauskommen, oder zirkuliert das Wasser nicht so stark? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1235640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 bei defektem deckel kann es auch austretten und der motor kocht früher. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1235650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 7. Dezember 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1235695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw323 Geschrieben: 8. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 Hallo,bei dem e46 ist es zumindestens so das wenn der der deckel offen ist und man vollgas gibt wasser oben heraus spritzt ob das beim e30 genauso ist weiß ich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1236047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2012 ist da genauso.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93227-k%C3%BChlwasser-kommt-aus-ausgleichsbeh%C3%A4lter-oben-raus/#findComment-1236093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
