vDeejay Geschrieben: 30. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 Hi, habe jetzt für meine Anlage das Chinchkabel nach hinten verlegt (Fahrerseite) ... nun bin ich dabei das Stromkabel zu verlegen (Beifahrerseite) ... habe im Kofferraum angefangen, und hab das jetzt schon sauber bis zum Handschuhfach verlegt, nun aber meine Frage, wie krieg ich das in den Motorraum?? schreibt ma bitte schnell, will die Anlage endlich im Autolein haben, solange hab ich sie noch am Rechner zu hängen *gg* höre auch gerade hübsch Musik damit *gg* MfG Chris Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 30. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 beim e36 is beim handschufach ein durchgang, sollte beim e30 auch sein Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-8900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 30. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 beim e36 is beim handschufach ein durchgang, sollte beim e30 auch sein Bei mir ist es auch so ! (Rostloch) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-8923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 1. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 öhm, ich glaube das Loch gefunden zu haben ... aber wo kommt das im Motorraum raus? *gg* ich bin zu nichts ... Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-9111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 Motorkabelbaum kommt vorne bei der Batterie raus. In der Tülle sind oben auch noch kleine Gummitüllen, da kann man extra Kabel durchziehen. Nur kleines loch in die Spitze schneiden. Aber sag mal, hast Du schon ernsthaft gesucht, die Kabeldurchführungen sind weder von innen, noch vom Motorraum aus zu übersehen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-9114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 1. Oktober 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 ich wollte erstma nichts auseinandernehmen ... die 'Gummischläuche' habsch ja gesehen ... aber die gehen denn in eine Verkleidung rein ... Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-9115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 1. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 Original geschrieben von vDeejay öhm, ich glaube das Loch gefunden zu haben ... aber wo kommt das im Motorraum raus? *gg* ich bin zu nichts ... ähm, is jetzt ne gute frage, kA Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/931-kabel-zur-batterie/#findComment-9168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
