Wie digitalen Drehzahlmesser selber bauen
Hi Leute,
ich möchte mir gerne einen digitalen Drehzahlmesser bauen. Zur Vorgeschichte:
Ich habe ein Problem bei meinem 86er 325i, und zwar dreht der Drehzahlmesser im Kombi weiter als 7000. Dann stößt die Nadel hinten an, und schlägt wild herum bis man wieder im Standgas ist. Der Vorbesitzer (hatte offenbar keine/zu wenig Ahnung) meinte, dass die alten Katlos-M20 über 7000 drehen, was ich nicht ganz glauben kann. Er meinte er hat verschiedene Drehzahlmesser eingebaut aber bei allen trat das gleiche Phänomen auf.
Wegen Einwinterung kann ich das Problem jetzt aber sowieso nicht angehen. Ich habe das Fahrzeug im Sommer gekauft und dann sofort weggestellt. Preis war i.O., Ausstattung reichlich, Rost nicht vorhanden und das Problem sollte lösbar sein.
Zurück zu meiner eigentlichen Frage: Hat jemand einen Bauplan oder kennt einen Kithersteller der Digitale Drehzahlmesser vertreibt? Sprich eine Platine mit Digitalanzeige, welche die Drehzahl per Induktivklemme an der Zündspule bzw. 1. Zylinder abnimmt und anzeigt? Die Platine mit Anzeige könnte man dann in einer kleinen Box unterbringen und mit in den Innenraum nehmen.
Ich würde mir gerne mal sowas bauen. Mein Anderer hat auch keinen Drehzahlmesser, und ich hätte so ein Gerät auch schon öfters für Motorräder gebraucht. Währ mal interessant zu sehen in welchen Drehzahlen sich die so bewegen.
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet: von Dantler
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/
Die Seite schon gefunden?
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
Ja die kenn ich, nur leider sind die Downloadlinks tot :(
Hab den Kollegen auch schon vor ettlicher Zeit eine Hinweismail geschrieben, aber weder eine Antwort ist gekommen, noch hat sich was geändert. Sehr schade...
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232357
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/images
schau mal hier rein das sind die links wurde nur falsch verknüpft
(die zip datein entsprechen der Download dateien )
Bearbeitet: von Bounty_Killer
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232368
Top! Das funktioniert, vielen Dank!:applaus:
Aber habe schon rumgeschaut aber keines gefunden das mit einer 7-Segment-Anzeige oder ähnlichem die Drehzahl exakt anzeigt, nur LEDs.
@ yannw: Kann gut möglich sein, aber wie gesagt, ich hab da noch garnicht nachgeschaut. Der Tacho soll angeblich sowieso getauscht sein, desshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch.
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232373
http://www.mikrocontroller.net/topic/1518
hier mit 4x 7 segment :)
oder hier http://www.maxrev.de/ddm4an-bild-237905.htm
oder hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehzahlmesser
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232375
Also das klingt doch sehr nach falschem Codierstecker, dann geht der DZM viel zu weit und schlägt irgendwann zurück.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232395
Der 1. Link sieht auf den ersten Blick ein bisschen zu abgespaced aus, hab auch da das nötge Equipment nicht parat. Aber der 2. Link ist vielversprechend, vielen Dank!
Ich kann ja wenns soweit ist ein kleines Projekttagebuch darüber machen^^
und bzgl. Codierstecker, ich werd nächste Woche das mal checken, bin leider 650KM weg vom Auto. Dann die Nummer die draufsteht hier mit der Tabelle abgleichen, oder?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00541/04.jpg
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232408
Im ersten Links musst bisschen nach unten arbeiten da gibts ne lösung ohne Programieraufwand
https://e30-talk.com/topic/93014-wie-digitalen-drehzahlmesser-selber-bauen/#findComment-1232417
