318is LMM
Blizzard
Habe mir vorgestern nen neuen Keilriemen Eingebaut und dabei bemerkt, das das Kabel was am LMM angeschlossen ist eine art verlängerung ist. Habe die Kabel abgedreht und das eine Ende Herausgenommen. Da das Kabel auch so reicht... So nun meine Frage was hat das Kabel für eine Aufgabe8-/ 8-/ 8-/ Ist das bei Allen so oder ist das noch vom vorbesitzer....
Fotos? Mess das Kabel doch mal durch, wenn die Pins direkt nur durchgehende Verbindung haben (nahezu 0 Ohm und keine "Dreher" drin) dann sag ich mal, kannst du es auch weglassen.
mfg
Bei mir hab ich sowas nicht dran.
Einfach mal durchmessen. Wenns 0 Ohm hat kannst es weglassen, dann ist es nur ne Verlängerung.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Original geschrieben von T_Uwe
Adaptionskabel. Wurde hier im Forum schon behandelt.:-Q
Und was adaptiert das????????????????? 8-/
I've realised
There's nothing
without you!"
Genau kann dir das keiner sagen. Auch BMW nicht. Einige Motoren haben in der kalten Jahreszeit das Problem schlecht zu laufen bzw. aus zugehen bis sie warm sind. Da kann dieses Kabel helfen. Einer hat mal gemeint das es im Kabelbaum zu Störstrahlung kommt und dieses Kabel das behebt. Wenn es nichts hilft schadet es wenigstens nichts.:-UU
Asoooo, also Signalübertragungsstörung durch Selbstinduktion der Kabel untereinander.
Verstehe.
Wieder was gelernt :-R
I've realised
There's nothing
without you!"
@Uwe
das Adaptionskabel gibt es nach meinem wissen nur für den M40 Motor (E30 und E36) nix M42
@isStefan und Uwe
bei einigen Modellen gibt es das besagte Problem bei Temperaturen unter 5 Grad. Die Ursache ist in einem Wiederstand zu suchen. Das Kabel "versucht" dieses zu Koregieren.
@ShawnRay-318is
schnapp dir eine Kamera und mache mal Bilder von der Sache.
Stephan
Mir war auch nur bekannt das es das für den M40 gibt. Aber ich habe im ETK das Kabel eh nicht gefunden. Vielleicht hat das auch irgendeiner an den M42 drangebastet und es passt zufällig. Bilder wären gut.:-UU
Das Kabel hat die Teilenummer 13 62 1 734 516 und laut ETK nur für die M40 Motoren.
Also BILDER BILDER BILDER :D :D
Stephan
