10er Torx vom Versteifungsblech BOMBENFEST!!!!!
Ist jetzt mal gut oder schreit hier gerade jemand nach einer 24h Auszeit? :klug:
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230129
Dreh und Wende dich,bis die Antwort passt
wo denn bitte?
Oh mann...
Am besten auf einer fein gewebten, mit güldenem Engelshaar durchzogenen 40x40 Zentimeter großen Unterlage.
:D
BtT: Schrauben schon raus?
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230130
Eigendlich um einen normalen Schrauberalltag bei ATU,festgegammelte Schrauben&co.:Dwie Dani schon schreibt......
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230131
So - eine Schraube ging raus, musste dann aber kapitulieren und habe erstmal das "Ersatzgetriebe" abgebaut - und siehe da: alle Schrauben ohne viel Kraftaufwand rausbekommen - war ne Sache von 5 Min. Komisch komisch. Naja, dann wird morgen schnell das momentan verbaute abgeflext, um noch die Kupplung + Gedöns herauszufischen :freak: Ich bedanke mich für eure Ratschläge und Tipp's - als "Schrauberanfänger" wird man hier sehr gut unterstützt! :applaus:
Schönen Abend noch! :zzz:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230288
Die Torxschrauben vom Getriebe sind Außentorx? Wie will er da den nächst größeren Torx reinschlagen? :watch:
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230316
Je nachdem wie groß die Schraube ist kann man auch zwei gegenüberliegende Schlüsselflächen feilen. Dann hat man zumindest noch die Option die Schraube mit einem Maulschlüssel zu malträtieren. Das geht meist ganz gut.
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230699
ich hab auch stellenweise schon mal einfach dann die nuss oder auch den ringschlüssel an der mutter oder schraube festgeschweißt, allerdings nur so das es danach wieder zu lösen war um die schraube dann kommplett raus zu drehen...
natürlich hilft die gleichzeitig eingebrachte wärme auch noch mit...
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1230702
Das mit dem feilen ist eine feine Idee! War auch am überlegen, dies bei der Kupplungseinheit zu machen (war auch so klar, dass EINE, (ich verfluche dich!!!) EINE verdammte Innensechskant-Schraube nicht abgeht und Innensechskant schon mehr als demoliert ist. Habe jede andere Schraube mit etwas "klopfen" gelöst bekommen und nur eine 1/2 Umdrehung gelöst. Da muss wohl eine Sechskantschraube draufgeschweisst werden, um sie abzubekommen ..
Apropos Versteifungsblech: Getriebe ist ja ab - es kamen mir lediglich 500ML Motorenöl entgegen :-D .. bye bye Simmerring :diegruft:
Darum war die Auffahrt bis zuletzt so "eigenartig, schwarz gepunktet". Dachte erst, es hat jemand Füllerpatronen verteilt und ist drauf rumgetrampelt :freak::ironie:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/92876-10er-torx-vom-versteifungsblech-bombenfest/page/2/#findComment-1231115
