Innenraumlicht geht nicht
Hallo
das Licht geht nicht an, wenn ich die Fahrertür öffne. Beifahrerseite geht. Also beide Lichter gehen. Woran kann das liegen? Was brauch ich dazu?
Noch ein Lichtproblem - Heizung: Die beleuchtung des Wärmereglers ist scheinbar defekt. Wie stell ich das am geschicktesten an?
Dann habe ich noch das Problem (zwar nicht elektrisch ^^), dass die Beifahrertür scheinbar zu tief hängt. Sie geht schwer auf und scharbt an diesem Schoss an der Karosse (da wo die Tür sich einharkt). WO muss man da WAS einstellen?
Vielen Dank im Voraus ;)
https://e30-talk.com/topic/92856-innenraumlicht-geht-nicht/
Hallo Viola,
die Problematik mir dem nicht einschaltenden Licht beim öffnen der Fahrertür dürfte mit dem Türkontaktschalter zusammen hängen, schwarzer Knopf an der A-Säule . Um Abhilfe zu schaffen mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher PH 2 Die Schraube des besagten Teils lösten, es ausbauen und den Kontakt reinigen. Meistens geht es dann wieder, ansonsten mal das Kabel durchmessen.
Was den Wärmeregler angeht, so baust du am besten die Blende des Heizungsbedienteils aus, dazu die Schalter ausbauen und dann wiederum die zwei Kreuzschlitzschrauben lösen PH 1 .
Im unterne Bereich sind es ebenfalls zwei, wenn ich mich recht entsinne, die musst du allerdings von unten losschrauben, ist etwas Fummelei, aber da bist du ja mit kleineren Händen im Vorteil. Fummelei daher, weil ich meist die Mittelkonsole eingebaut lasse, wenn du einen Schminkspiegel im Bereich der Mittelkonsole von unten in Richtung Bedienteil hältst wirst du die Schrauben sehen...
Das Durchhängen der Tür wird an kaputten Scharnieren liegen, fass mal hinten unten an die Tür und hebe sie nach oben, wenn da Spiel ist musst du die Schaniere tauschen.
https://e30-talk.com/topic/92856-innenraumlicht-geht-nicht/#findComment-1229489
evtl. ist am Scharnier eine Schraube/Mutter locker. Sollte man sehen, wenn man die Tür hinten anhebt.
https://e30-talk.com/topic/92856-innenraumlicht-geht-nicht/#findComment-1229513
