Firma für Bremssattel revision??
Also wenn du es schaffst den Bremssattel herauszubauen, sollte das Überholen auch machbar sein!
Hier mal eine relativ passende Anleitung vom Alf Dickhaut:
http://www.z1z1.de/technik/technik/bremsen.html
Edit: Den Kolben hab ich mittels Druckluft im ausgebauten Zustand herausgebaut. ACHTUNG: Unbedigt was zum Abremsen zwischen Kolben und Sattel legen, z.B. wie bei dem Link. Der Kolben kommt da nämlich je nach Druck mit einer beachtlichen Geschwindigkeit herausgeschossen! Weiterhin das ganze in einem Tuch eingewickelt machen, da sonst die Bremsflüssigkeit herausspritzen kann. Augenschutz sollte selbsverständlich sein!
Bearbeitet: von MikE_GRH
https://e30-talk.com/topic/92845-firma-f%C3%BCr-bremssattel-revision/#findComment-1229512
Ich hab mir ein paar überholte von Bosch bei Knoll geholt.
ca.65€ (abzüglich 25€ Pfand) ist denke ich unschlag bar.
Strahlen/Entrosten
Chromatieren
Neuer Kolben
Dichtungssatz
Da ist man ganz schnell 80-100€ los.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92845-firma-f%C3%BCr-bremssattel-revision/#findComment-1229518
Ich hab die vierkolben alusättel von brembo die im e38 verbaut sind zuhause für meinen Umbau liegen. Die sind ja schon etwas außergewöhnlicher.
Gibt es hier trotzdem keine Probleme oder sollte ich die lieber machen lassen?
Wie sieht das mit der staubmanschette aus? Kann man die problemlos tauschen?
MfG
https://e30-talk.com/topic/92845-firma-f%C3%BCr-bremssattel-revision/#findComment-1229758
