Johnny Flash Geschrieben: 21. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Habe einen 318i M10 (4/85) bei dem die SI Platine durch die ausgelaufenen Akkus das Wort Platine nicht mehr verdient. Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz, was sich jedoch als schwierig darstellt. Kann man einen Tacho vom M40 318i (mit Drehzahlmesser und Codierstecker vorne) problemlos verbauen? Was für alternativen habe ich noch? Das ich nen alten Tacho finde, der nen DZM hat halte ich für unwahrscheinlich. Kann ich mir nen NFL Tacho besorgen, und den Tacho, wegen der anderen Wegstreckenzahl umstecken? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 21. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 müsste funktionieren, den codierstecker mit tauschen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 21. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Nur bei mir sitzt der Codierstecker hinten. Bei den neueren ja vorne. Passt das trotzdem? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Nein; der alte Codierstecker passt mMn nicht.Mit dem Codierstecker vom M40B18 sollte es aber keine Unterschiede zum M10B18 geben.Ob man den alten Tacho in die neue Kombi einbauen kann, weiß ich nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 21. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Habe einen 318i M10 (4/85) bei dem die SI Platine durch die ausgelaufenen Akkus das Wort Platine nicht mehr verdient. Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz, was sich jedoch als schwierig darstellt. Kann man einen Tacho vom M40 318i (mit Drehzahlmesser und Codierstecker vorne) problemlos verbauen? Was für alternativen habe ich noch? Das ich nen alten Tacho finde, der nen DZM hat halte ich für unwahrscheinlich. Kann ich mir nen NFL Tacho besorgen, und den Tacho, wegen der anderen Wegstreckenzahl umstecken? Du kannst auch einen Tacho ab 03/1986 mit dem Codierstecker vorne verwenden.Idealerweise sollte dann ein Codierstecker Nr. 62 11 1 385 364 verbaut werden. Der passt für 316i/318i und M10/M40. Wenn Du es ganz genau machen möchtest, solltest Du noch den Tacho umbauen. Der alte hat eine Wegdrehzahl von 4878 (für etwas kleinere Reifenumfänge) und später dann 4838 (wird dann geringfügig mehr anzeigen). Wobei beide in der Regel innerhalb der Toleranz liegen. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 21. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Fassen wir zusammen. Ich besorge mir nen Kombiinstrument vom 318i M40 mit DZM, und stecke den Tacho einfach Plug'n'play um. Richtig? VDO oder Motometer spielt keine Rolle hab ich gelesen. Stecker hinten sollte dann auch passen. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joti Geschrieben: 21. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Genau, Kombi besorgen mit dem Codierstecker für 4 Zyl. und ab gehts. Gruß Joti Zitieren Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 22. November 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2012 Danke euch! Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92839-tacho-vvfl-defekt-auf-welchen-umr%C3%BCsten/#findComment-1229471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
