M50 startet nicht, Benzinpumpenrelais
Hi.
Ich hab schon gemerkt, dass thema gibts öfters...aber ich komm mit den lösungen auch nicht weiter.
Ich hab also einen E30 mit M50 Umbau.
Elektrik funzt auch. Mit ner Megasquirt startet der Motor.
Nur mit nem originalen STG nicht...
Das DME schaltet, aber das Benzinrelais nicht.
Auch wenn ich die Benzinpumpe manuell steuer springt der nicht an.
STG stammt laut ETK aus nem 525i Bj.90 Schalter.
Boschnummer 0261 200 400
Hab nen Schaltplan, und messe auch an pin 26, 54, 56 +12V...
Leitungen für Öldruck und LiMa im Cockpit sind angeschlossen und tun ihren Dienst.
Einzig das Relais für die Lambda-Heizung ist nicht verbaut und auch keine Lambdasonde.
Zündfunke hab ich jetz noch nicht getestet mit SerienSTG.
Jemand ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/
Könnte jemand vielleicht kurz zusammenfassen welche Signal wo ankommen müssen?
Also am Besten Steuergeräteseite...Die Pinbelegungen am runden Stecker sind anscheinend nicht so eindeutig.
Les mal was von Pin 13 für Benzinpumpe, Pin 6 Zündungsplus, usw....bei mir am runden Stecker ist z.B. Pin 21 die Leitung die zum Pin 56 (Zündungsplus) vom Steuergerät geht.
Muss ne Diagnoseleitung eventuell noch belegt werden?
Oder das STG ist einfach kaputt....ist halt gebraucht....8-/
EDIT: Noch was....ich habe die Megasquirt in ein extra Gehäuse gepackt mit passendem 88poligem Stecker. Also am Motorkabelbaum ist nichts für die MS verändert worden...das hab ich alles im Gehäuse erledigt
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/#findComment-1229850
Hab die Info, dass der NW Sensor mit daran beteiligt ist.
Hab den mal durchgemessen. Zwischen den beiden Stg-Pins 44 und 16 hab ich 1,2kOhm.
Der KW Sensor dagegen 500 Ohm.
Ist das noch ok?
Werd mal en Oszi besorgen. Wie muss das Bild aussehen?
Muss doch irgendwie starten dat Ding ! ;-)
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/#findComment-1230026
So. Jetz hab ich auch mal den motorstecker geöffnet und geguckt ob da diese 2grünen Leitungen zu finden sind.
Sind se nicht.
Einzig ein dickeres grün/weißes . Auch das hab ich mal mit Zündungsplus belegt.
Startet nicht.
Irgendwie komisch....auch dieses Selbstgespräch hier im Topic....seltsam ;-)
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/#findComment-1230202
  • 1 Monat später...
Kann sein das dein original stg ne EWS hatte. Würde erklären warum er mit dem megasquirt angeht.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/#findComment-1247768
Hi.
Nachdem ich paar Sachen wie NW Sensor getauscht habe und noch keinen Erfolg hatte, hab ich dann doch noch ein anderes Steuergerät besorgt.
Sofort angesprungen...
Also hast du es mit einem anderen Orginalen versucht?
Ich steh grad vor einem ähnlichen Problem, vielleicht sollt ich das auch mal probieren:
http://e30-talk.com/foto-stories/t-318i-trackday-auto-89022-7.html
Verkaufe viele E30 VFL Teile (Chrom, Chrom, Chrom! :D) und M10 Motor mit Getriebe!
Einfach per PM Anfragen.
Tausche: Chromzierleisten VFL gegen Shadowline Zierleisten
https://e30-talk.com/topic/92832-m50-startet-nicht-benzinpumpenrelais/#findComment-1247803
