kippolino Geschrieben: 20. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2012 Hallo zusammen, ich brauche einmal einen Rat von den Fachleuten. Für Eure Antworten vorab schon einmal vielen Dank!!! Ich habe einen 320i OHNE ABS und möchte hinten auf Scheibe umbauen. Nun habe zwei toperhaltene Achsschenkel, jedoch einen von einem 320i MIT ABS und einen von einem 325i (kein IX).Mein bisheriger Kenntnisstand: Die Welle vom großen 6-Zylinder ist ja ein bisschen dicker und die Welle mit ABS hat diesen Zahnkranz für die ABS-Steuerung oder? Kann ich die beiden Schenkel trotzdem einbauen lassen? Der Werkstattmeister sagte, dass das evtl. Probleme geben könnte wegen der Länge/Dicke. Kann halt nicht "garantieren", dass das nachher auch lange hält bzw. dass das Fett auch da bleibt, wo es sein sollte... Ich mache insgesamt Nägel mit Köpfen und mache das volle Programm neu (alle Lager (auch Dom), Bremssättel, Scheiben, Klötze, Stoßdämpfer, andere Federn, Handbremse). Da wäre es Käse, wenn ich das dann nach kurzer Zeit wieder umbauen müsste. Danke für Euren Rat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kippolino Geschrieben: 23. November 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Würde mich freuen, wenn ich von einem (oder mehreren) Kennern erfahren könnte, ob die Kombi Achsschenkel + Wellen funktioniert oder ob ich mir doch andere Teile besorgen muss. Die Achsschenkel habe ich halt noch so hier liegen. Die Aussage der Werkstatt "klar bauen wir die Achsschenkel ein, aber ohne Garantie, dass das lange hält" ist mir zu schwammig, um den entsprechenden Arbeitslohn so zum Fenster rauszuwerfen. Fahre seit 18 Jahren ausschließlich E30 (1 x 318i, 3 x 320i), musste aber noch nie umbauen. Danke für Eure Antwort(en). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 23. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 Antriebswellen passen alle vom E30 rein, egal ob die leicht dickeren vom ETA, IS, 325i oder die normale.Schau halt, das du 2 gleiche Wellen mit ABS-Ring verbaust, dann passt es. Wobei auch unterschiedliche wohl keine Probleme machen. Länge ist gleich... Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 23. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 ach ja, schau beim Querlenker nach, ob die Bohrung für den ABS-Sensor vorhanden ist....gibt auch welche ohne. Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 23. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 er will das abs ja garnicht funktionieren lassen er will einfach nur den achsschenkel verbauen Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 23. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2012 na dann einbauen und glücklich sein....Sorry, hab das mit ABS überlesen....dachte, er will nun ABS :-) Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kippolino Geschrieben: 24. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2012 @ balduin und DEMONpoppy: Danke für Eure Antwort. Super, dann passt das alles so, wie ich es hier liegen habe und dem Umbau nächste Woche steht nichts mehr im Wege. Viele Grüße an die ganzen E30-Verrückten hier. Super, dass es Euch/uns gibt, die diese Reihe auf ewig am Leben halten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92821-antriebswellen/#findComment-1230454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
