M60 Hubraumerweiterung
Allradfuchs
[kai325ia;1262233]Der M60 ist ein Nikasilblock für den es seitens BMW KEINE Kolben in Übergröße gibt.
eben, weil der Block im Prinzip nicht zum Aufbohren gedacht ist
Sollte man trotzdem irgendwoher passende Kolben bekommen müssen die Bohrungen neu beschichtet werden was ein Haufen Kohle kostet.
das stimmt leider auch
Die vom M62 sind nicht geeignet.
das stimmt so nicht ganz, M62 gibt es auch recht viele mit Nikasil Block, diese Kolben sind dann auch beim M60 mit Nikasilblock verwendbar
nur macht das kostenseitig ja keinen Sinn, einen M60 auf M62 Bohrung aufzubohren, neu zu beschichten und dann M62 Kolben zu verbauen, da kommt ein ganzer M62 Block wesentlich billiger
Einfacher wird es wenn man einen M60 AT Motor bekommt welcher einen Alusilblock hat. In diesem lassen sich dann auch die Kolben vom M/S62 verbauen da dieser Block nicht beschichtet werden braucht.
ja die kann man bisschen aufbohren, aber billig ist das auch nicht
Die Alusilbeschichtung wird da durch spezielle Hohnsteine erreicht.
Alusil ist eigentlich keine Beschichtung, sondern das Grundmaterial vom Block, es gibt keine Beschichtung
es wird der Aluanteil vom Alusil an der Oberfläche entfernt und der Siliziumanteil vom Alusil bleibt als Lauffläche stehen, da ist auch bisschen Chemie mit im Spiel
Da waage ich dir mal zu widersprechen. Beschäftige mich schon länger mit den Innereien vom V8 und hab noch nie was gefunden das es den M62 als Nikasil gab. Ab Erscheinen des M62 gab es nur Alusil Motoren. Wenn du mehr weißt bitte die Quelle..
Sag ich doch, das wird durch "Spezielle" Hohnsteine erreicht. Ansonsten ist die Bearbeitung identisch mit der von einem GG Block.
To do List 2010/11
das war noch nie eine gute Idee :-D
das wundert mich ein wenig 8-/
naja es gab "auch" welche, nur erstmal nicht für Deutschland
erste Quelle ist mal der ETK, schau mal was es da so für Kolben gibt ;-)
und dann bringt Dir auch Tante Google jede Menge Informationen, wenn Du sie fragst
da kommt z.B. auch sowas
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/BER0996FB-001121401.htm
  • 11 Monate später...
Habe hier was von M60 Köpfen auf M62 Block gelesen.
Hat da jemand vielleicht mehr Infos zu?
kann man machen, aber was soll das bringen ?
der M62 hat gleich große Kanäle und gleich große Ventile wie der M60
vor allem aber hat der M62 gegenüber dem M60 einen leichteren Ventiltrieb
so gesehen sind M60 Köpfe auf dem M62 ein Rückschritt
ich würde eher die M62 Köpfe verwenden und die M62 NW umschleifen lassen, statt mich mit dem Umbau auf M60 Köpfe zu plagen, denn so ganz ohne Gefummel gehen die nicht drauf
