316 ecotronic geht aus im kalten zustand
Kevin
Moin zusammen,
habe einen 83er 316 ecotronic aus einer alten garage geholt für kleines geld kein rost etc motor 100000 km gelaufen er stand aber 1995 nur rum da die wasserpumpe defekt war und der alte mann keine lust hatte ihn reparieren zu lassen. Habe alles dran gemacht Öl,Zündkerzen, verteilerfinger,kappe, benzinfilter, alles neu. Problem ist im kalten zustand geht er kurz an 1-3 sekunden später stirbt er wieder ab muss ihn auf ca 2000-2500 touren halten damit er nicht ausgeht dabei qualmt er ziehmlich aus dem auspuff (weisser qualm) aber wasser wird nicht weniger im Kühler und auch kein schlam etc. 2 problem ist im leerlauf sehr schlechte gasannahme und bei vollgas keinen zug mehr sondern nur ein gefühl als wenn er sich verschluckt und hat auch keinen vortrieb mehr sondern bleibt dann bei der geschwindigkeit aber bis zu einem gewissen punkt des gaspedals voller durchzug tritt man zu viel direkt das problem. Durch den Tüv ist er ohne Mängel gekommen(konnte es kaum glauben) asutest top habe ihn zwar etwas eingestellt aber da meine lichtpistole den geist aufgegeben hat konnte ich diese nur nach gehör einstellen. Evtl hatte einen vone uch auch schon mal so ein problem bzw probleme und kann mir da weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
