degrees Geschrieben: 11. März 2005 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2005 zweck der kurbelgehäuse entlüftung: beim betrieb würde sonst ein überdruck entstehen, weil verbrennungsgase sich an den kolbenringen vorbeimogeln. das gleiche oben bei den ventilführungen. ansonsten würde das öl das gas aufnehmen und sich aufschäumen. man kann es entweder ins freie legen und ölrückstände auffangen (motorsport, turboumbau), oder es bequemerweise in den ansaugtrakt über einen mech. abscheider leiten. die auch o.a. abgasrückführung haben heuere fahrzeuge. diese dient hauptsächlich zur einhaltung der abgasnorm. ähnlich KLR. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-88923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. März 2005 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2005 warum das Ölrücklaufrohr genannt wird weis ich auch ned, evtl weil immer bischen öl drin is, von unten vom kw-gehäuse her.... is eben immer bissl ölfilm, auch in der ansaugspinne Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-88926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. März 2005 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2005 das ist quasi ein abscheider, daher hat der auch den dicken durchmesser und ist kein schlauch oder so. das mitgerissene öl lagert sich an der wandung ab und läuft wieder zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-88930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 13. März 2005 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2005 @shorty: Willst du die vergaser auf deinen eta bauen? Glaub nicht wa? Was nimmst du für ne Nocke für den Vergaserumbau? verdichtung? Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-89218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shorty Geschrieben: 13. März 2005 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2005 ...soll irgendwann mal n 327 nach V3 der Anleitung werden bloss ohne i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-89264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 15. März 2005 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2005 was nimms du denn für vergaser?? also ich verbaue gerade wie gesagt 40 DCOE weber auf den 3,5 liter hab auch ne schrick noch nicht zu wild 282° nimmst du grössere vergaser? Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-89569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shorty Geschrieben: 15. März 2005 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2005 ...40er weber dcoe ,grösser nich da untenrum noch gut Drehmoment anliegen soll. Grössere Weber sind besser für hohe Drehzahlen und so n 2.7er dreht ja nich so hoch. Nockenwelle hab ich noch keine aber wird bestimmt die assy. Schrick 27x/28x. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9277-m20-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-frage/page/2/#findComment-89575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
