E30 S62 Umbau im Raum Berlin
habe mich soeben im Forum angemeldet. Ich bin gerade dabei meinen E30 M3 auf S62 Technik umzubauen. Jedoch brauche ich ein paar nützliche Tipps.
Habe versucht Motor mit Getriebe gemeinsam einzuhängen, dies ist mir jedoch nicht gelungen. Dann habe ich sie beide abgetrennt und nur den Motor eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das Getriebe nicht reinbekomme bei eingebautem Motor. Habe ja gelesen, dass man den Tunnel nicht bearbeiten braucht. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht anfassen.
Daher würde ich mich sehr freuen, wenn an dieser Stelle der ein oder andere mir dabei behilflich sein könnte. Besonders über jemanden aus dem Raum Berlin würde ich mich echt sehr freuen.
https://e30-talk.com/topic/92769-e30-s62-umbau-im-raum-berlin/
Da fällt mir spontan der User http://e30-talk.com/11934.html Hellboy ein
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92769-e30-s62-umbau-im-raum-berlin/#findComment-1228290
Gibt bei e30.de einen User "brosem3", kenne ihn nicht, aber der bastelt scheinbar an sowas und kommt aus Berlin.
Den Andreas gibt´s hier auch ( http://e30-talk.com/10497.html ) .
... und der baut nicht scheinbar an sowas, sondern hatte einen S62 M3 fertig und am laufen.....
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01840/f01840.htm
..... und baut inzwischen schon wieder an was anderem.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/92769-e30-s62-umbau-im-raum-berlin/#findComment-1228293
Motor und getriebe kannst du zusammen reinhängen.
wichtig ist das du die airbox runter baust und den motor mit nem balancer und einer zweiten ketten so schräg hängst wie nur irgendmöglich dann klappt es auch mit dem "einführen" . Wenn dir das immer zu eng ist, kannst du die achse für den einbau ein stück ablassen was aber mit erheblicher fummelei zu tun hat.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/92769-e30-s62-umbau-im-raum-berlin/#findComment-1228343
