Elektrische Spiegel ausgebaut testen?
wie teste ich die Spiegel ohne Auto? Wenn ich auf schwarz und blau Spannung gebe geht das Gals rechts und links. Aber wie geht es hoch und runter?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/92765-elektrische-spiegel-ausgebaut-testen/
Ich meine du musst auf weiß auch noch 12V und auf braun noch Masse legen, dann gehts hoch runter. Hatte ich vor einigen Tagen auch getestet.
Björn
Bearbeitet: von mcfreis
Braun noch auf Masse
https://e30-talk.com/topic/92765-elektrische-spiegel-ausgebaut-testen/#findComment-1228278
Schwarz und Blau treibt den Motor an. Je nach Polung wird die Richtung bestimmt. Weiß und Braun dienen zum umschalten der Kupplung damit die Achse gewechselt wird. Braun geht immer auf Masse. Weiß bleibt entweder offen oder wird auf 12V gelegt.
Björn
https://e30-talk.com/topic/92765-elektrische-spiegel-ausgebaut-testen/#findComment-1228546
Hallo Björn,
danke, jetzt weiß ich auch was da drinnen immer klackt. Ich wollte nur den Spiegel nicht opfern nur um die Mechanik kennenzulernen. Aber so klappt es jetzt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/92765-elektrische-spiegel-ausgebaut-testen/#findComment-1228650
