hinterachse hat positiv sturz!?!
lappeduddel
servus,hab folgendes problem.
habe mir grad als winterauto einen e30 touring gekauft mit 40/40 komplettfahrwerk.da der hintern(wie es beim touring halt mal so ist)sehr weit unten hing,habe ich mich entschieden hinten orginal federn einzubauen.so weit so gut.jetzt stehen die reifen hinten auf positiv sturz(reifenoberkante neigt nach ausen).mit den 40 federn hatte ich negativ sturz,wie das normal ist beim gelegten bmw.ist das beim touring so,oder hamonieren vll die orginal federn nicht mit den sportstoßdämpfer...
es sind ja die orginal federn.allerdings weiß ich nicht ob die vom touring sind.die streifen wo drauf sind,haben die farbe weiß und grau.
an dem achsträger hat sich ,glaub ich,keiner zu schaffen gemacht,da der bock außer dem fwk orginal war.
aber die federunterlagen waren etwas dicker(wo schon verbaut waren),als die wo ich in meiner limo habe.daß er dadurch aber so hoch kommt,denk ich nicht
Naja so hoch muss er garnicht, dass der Sturz schon 0 oder positiv wird.
Wenn das nun sehr hohe Federn und dickere Unterlagen und evtl noch hochdrückende Dämpfer sind kann das schon reichen.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
wäre natürlich eine möglichkeit.aber ,das die sportstoßdämpfer die federn so hochdrücken.ist so ein billiges ta-technixx(ich weiß....es war halt drin).federunterlage hab ich grad mal schnell gemessen und die haben ca 1 cm.konnte ich im dunkeln aber nicht gescheit erkennen.
jetzt frag ich mich ,falls die federn vom anderen modell sind,sind die dann länger als beim touring??
Naja ix und Anhängerfedern wären z.B. auf jeden Fall stärker und höher ... oder es sind vll auch E36 Federn oder sonst irgend etwas wenn du es nicht weißt. Auch 1cm Federunterlage ist auf jeden Fall deutlich mehr als "Standard". Der ist einfach sehr hoch geworden dann passiert das, hast du mal ein Bild?
Eines von der Seite wär noch gut ;)
So kann man die Höhe nicht gut einschätzen sieht jedoch schon sehr hoch aus!
EDIT: Vergessen: Bist du damit überhaupt schon gerollt nach Einbau? Schaut nämlich nicht unbedingt so aus.
