Blinker links funzt nicht...bitte um hilfe
Model e30 316i bj 90
Moin. Ja also mein Blinker Links funktioniert nicht. Rechts blinkt er normal, also in den normalen blinkabständen und links kommt das blinkgeräusch(relais klacken) ca doppelt so schnell und halt ohne blinken in den amaturen...rechts alles i.O
Warnblinkanlage funktioniert
Sicherung ist OK
Lampen sind beide i.O also vorn-hinten
Ja da hab ich angenommen das es der Blinkergeber ist und neuen bestellt...so dann warer da aber immernoch dasselbe problem außer das der neue Geber bei linksblinken jetzt durchgängig krch... macht...rechts alles wie gehabt.
So dann spannungsmesser von vatern ausgeliehen und alles mal durchgemessen und auch den blinkhebel mal komplett ausgebaut und gleich an der verlötung gemessen, also noch vorm Geber. Rechts normal und links wieder doppelt so schnell(hier piep piep un so)
Tja kann mir da jemand weiterhelfen??? Ist das dann der komplette Hebel der im Arsch ist?Und wenn...wo bekommt man nur den Hebel und muss ich dann alle Kontakte "freimachen" und wieder neu verlöten(also auch fernlich etc)?
Naja freue mich über ein paar antworten wa... Gruß Ke
https://e30-talk.com/topic/92581-blinker-links-funzt-nichtbitte-um-hilfe/
......der warnblinker funktioniert doch.
vielleicht ziehst du den warnblinkerschalter mal raus und bewegst die ganze geschichte während des blinkens. oder es ist iwo unterbrochen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/92581-blinker-links-funzt-nichtbitte-um-hilfe/#findComment-1226181
