bmw_e30_fan Geschrieben: 10. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 hallo habe heute meinen neuen m50b25 abgeholt, in dem motor sind spezielle nockenwellen verbaut. da der motor vom steuertrieb teil zerlegt ist brauch ich mal etwas hilfe von euch. erstens muss ich die nockenwellen in der richtigen position zur kurbelwelle bringen wie mache ich das am besten. zweitens ist die vanos am motor entfernt bzw. abgebaut wurden und brauche auch da etwas hilfe wie das zusammen kommt. hab auch gesehen das die ölleitung die vom ölfiltergehäuse zum vanos geht blind gemacht wurde. problem ist aber das die 3 stirndeckel die ich dazu habe mit vanos nicht an den zylinderkopf passen. kann das sein das da der motor auf ohne vanos gebaut wurde und ich da jetzt nen anderen stirndeckel brauche... http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0150.jpg http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_0151.jpg das im unteren kettentrieb noch eine gleitschiene fehlt ist mir klar, diese wird noch dranngebaut. aber mit dem oberen bereich komm ich nicht klar...bin um hilfe sehr dankbar... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. November 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Weis da keiner was?? Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 11. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Da wirst du wohl nen Kopf vor TÜ drauf haben. Dir fehlt an der Einlassnockenwelle auch die Aufnahme für di Vanosverstellung. Oben fehlt auch noch der Kettenspanner für die Sekundärkette. Zum Steuerzeiten einstellen findest du sicher in der Suche einiges. Nur soviel, Kurbelwelle in 90° Stellung, Nockenwellen in richtige Position drehen und mit Absteckwerkzeug fixieren (achtung die 4Kant hinten an den NW stehen nicht genau grade) und dann vorsichtig die Kurbelwelle weiterdrehen bis du den Absteckdorn durch den Block ins Schwungrad stecken kannst (OT 1. Zyl). Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. November 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 den obersten kettenspanner habe ich auch schon da. motor lief halt so in einem rennwagen. bloß zusammengebaut. was brauch ich da für einen deckel für oben, kann man da was aus einem deckel mit vanos bauen oder eher nicht.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 11. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Der "Deckel" vom Vanosmotor ist die Vanosverstelleinheit. Du brauchst einen Deckel ohne Vanos. Ebenso brauchst du einen Ventildeckel vom Motor ohne Vanos. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. November 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Also passenden ventieldeckel für den Kopf hab jetzt auch gefunden. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 11. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 ganz einfach: steck unten mit nem Bohrer die Kurbelwelle ab, oder du baust den schwingungstilger wieder an, stellst KW auf OT dann nochenwellen auf 1. Zyl. ventilüberschneidung. An den Nockenwellen ist hinten ein vierkant drann, da müssen die Planen senkrechten flächen im lot zur Dichtfläche des Ventildeckles stehen. Die Pfeile auf den nockenwellenrädern muß genau nach oben zeigen, auf der kleinen Kette sind zusätzlich noch zwei dunkle Kettenglieder drauf, dort müssen die Pfeile drauf zeihen. Wichtig: Kettenspanner muß verbaut sein beim einstellen auf deinem Bild sind die Wellen total verdreht.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. November 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2012 Danke erstmal. Werd mich die Woche mal ran machen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. November 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2012 @torben: den schwingungstilger hab ich schon wieder drann, woran erkenn ich dort ot. ist das die stelle wo der ca. 2cm keine verzahnung hatt. und wo muss ich diese stelle dann hin drehen. woran erkenn ich die stellung zur ventielüberschneidung am 1. zylinder...absteckwerkzeuge bekomm ich die woche von nem kumpel der bei bmw arbeitet. will aber auf nummer sicher gehen das dann auch alles richtig ist bevor er das erste mal angeht.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 12. November 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2012 Da sollten Markierungen am ST und am Kettenkasten sein, sind bissle schwer zu erkennen meist.Ventilüberschneidung siehst du an den Nocken bzw. deren Stellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. November 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2012 @touring dani: kannst ja sonst am samstag mal nen blick drauf werfen;-) wenn de vorbei kommst. hoffe das ich bis dahin damit so weit fertig bin.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. November 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Selbstverständlich werden Blicke geworfen:DHier hab ich noch was, ist evtl. hilfreich: http://www.beisansystems.com/de/anleitungen/einfach_vanos_anleitung.htm Ist zwar für Vanos, aber die Einstellerei ist recht gut erklärt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 13. November 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Jetzt hab ich mich noch mal etwas intensiver damit befasst und komm jetzt denke ich mal klar. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. November 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2012 kettenkasten unten hab ich vorhin ertsmal wieder installiert und dazu noch neue kettenspanner und gleitschienen unten. am freitag oder samstag werden dann die stuerzeiten eingestellt.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
