Wurzelpeter Geschrieben: 10. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Moin, ich hab nen 316i VFL den ich auf M52B28 umbaue. Ich habe noch einen Tacho mit der großen Digitaluhr.Diese möchte ich auch gern beibehalten weil ich sie einfach kultig und praktisch finde. Außerdem ist es eben so original Die möglichkeit auf einen "Zeiger"Drehzahlmesser umzubauen hätte ich durch diverse Kombiinstrumente.Mein Wunsch wäre es aber mit steigender Drehzahl die LEDs in der SI Anzeige anzusteuern. Meine Vorstellung war: Motor läuft - 1 grüne LED leuchtet1000U/min - 2 grüne LEDs leuchten2000U/min - 3 grüne LEDs leuchten..5000U/min - 5 grüne + die gelbe LED leuchte>6000U/min - alle LEDs leuchten Ich bin jedoch in Elektrotechnik nicht so fit als das ich da mal eben eine Schaltung aufbauen könnte.Villeicht ist hier ja ein findiger Bastler der da Ideen hat und möglichkeiten sieht. Den Drehzahlausgang am Motorstecker X20 könnte ich nutzen oder von einer Zündspule ein Signal abgreifen und zum Modul/Tacho führen. Mein zweites Anliegen wäre eine ganz simple Öltemperaturanzeige mit einem 3Segment-Display. Ich möchte gern mit einem VDO Temperatursensor die Öltemperatur messen und über eine Schaltung die 3 LCD Segmente ansteuern um die entsprechenden Temperaturwerte in °C anzeigen zu lassen.Die 3 Segmente sollten im Idealfall etwa die größe einer Kontrollleuchte haben um die Anzeige dezent im Kombi zu integrieren. Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei der Umsetzung meiner Ideen helfen könntet. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 ups, doppelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1225304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 [Wurzelpeter;1258400]Moin, ich hab nen 316i VFL den ich auf M52B28 umbaue. Ich habe noch einen Tacho mit der großen Digitaluhr.Diese möchte ich auch gern beibehalten weil ich sie einfach kultig und praktisch finde. Außerdem ist es eben so original Die möglichkeit auf einen "Zeiger"Drehzahlmesser umzubauen hätte ich durch diverse Kombiinstrumente.Mein Wunsch wäre es aber mit steigender Drehzahl die LEDs in der SI Anzeige anzusteuern. Meine Vorstellung war: Motor läuft - 1 grüne LED leuchtet1000U/min - 2 grüne LEDs leuchten2000U/min - 3 grüne LEDs leuchten..5000U/min - 5 grüne + die gelbe LED leuchte>6000U/min - alle LEDs leuchten das wäre recht einfach umzusetzen Ich bin jedoch in Elektrotechnik nicht so fit als das ich da mal eben eine Schaltung aufbauen könnte.Villeicht ist hier ja ein findiger Bastler der da Ideen hat und möglichkeiten sieht. Den Drehzahlausgang am Motorstecker X20 könnte ich nutzen oder von einer Zündspule ein Signal abgreifen und zum Modul/Tacho führen. das kannst Du Dir sparen, Drehzahlsignal ist beim e30 immer am Kombiinstrument vorhanden Mein zweites Anliegen wäre eine ganz simple Öltemperaturanzeige mit einem 3Segment-Display. Ich möchte gern mit einem VDO Temperatursensor die Öltemperatur messen und über eine Schaltung die 3 LCD Segmente ansteuern um die entsprechenden Temperaturwerte in °C anzeigen zu lassen.Die 3 Segmente sollten im Idealfall etwa die größe einer Kontrollleuchte haben um die Anzeige dezent im Kombi zu integrieren. mit dem VDO Sensor ist das ungünstig, das wird sehr aufwändig, andere Sensoren sind für eine Digitalanzeige besser geeignet Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei der Umsetzung meiner Ideen helfen könntet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1225305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 10. November 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 Wenn das mit den LEDs einfach umzusetzen ist kannst du mir da villeicht helfen? Wenn du dein Wissen nicht im Netz verpuffen lassen möchtest kannst du mir auch gern eine PN schicken oder so. Was für einen Sensor würdest du denn zum Temperaturmessen nutzen? Ich dachte halt an VDO weil es die ja in sämtlichen Gewindeformen gibt. Die Kennlinie macht aber warscheinlich Probleme weil sie nicht linear ist richtig? Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1225314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2012 öltemp? such mal nach "digitaler öltemperaturanzeige" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1225351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 6. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 So, mit der Öltemperatur habe ich schon was passendes gefunden. Die drehzahlabhängige Ansteuerung der SI Leds wäre aber noch ne interessante Sache für mich. Es sind ja 5 grüne, eine gelbe und eine rote LED. Bei Motorlauf soll wie gesagt die erste immer leuchten.Dann alle 1000U/min eine weitere und ab 6000 eben die rote.Sofern es machbar ist sollen ab 6400U/min alle LEDs blinken als Art Schaltblitz. Kann mir da jemand weiterhelfen und eine Schaltung für vorschlagen? Gerne per PN und wenns funktioniert auch meinetwegen mit Belohnung Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1282331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 6. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 So, mit der Öltemperatur habe ich schon was passendes gefunden. Die drehzahlabhängige Ansteuerung der SI Leds wäre aber noch ne interessante Sache für mich. Es sind ja 5 grüne, eine gelbe und eine rote LED. Bei Motorlauf soll wie gesagt die erste immer leuchten.Dann alle 1000U/min eine weitere und ab 6000 eben die rote.Sofern es machbar ist sollen ab 6400U/min alle LEDs blinken als Art Schaltblitz. Kann mir da jemand weiterhelfen und eine Schaltung für vorschlagen? Gerne per PN und wenns funktioniert auch meinetwegen mit Belohnung meinst du so ? ( E46 KI)da ist halt noch die Öl temp mit eingebaut Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1282349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 6. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2013 Ne ich meine das wenn ich den Motor starte die erste SI LED angeht.Ab 1000U/min geht die 2. mit an, ab 2000U/min die 3. bis hin zu 6000U/min wo dann alle leuchten. Ab 6400 sollen sie als Schaltwarnung dazu noch blinken. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92557-elektronikspezi-gesucht-led-drehzahlmesser-und-lcd-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1282352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
