RS_La Geschrieben: 8. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Servus Zusammen, baue gerade auf M30 um. Mein Fahrzeug ist ein 325iA Cabrio Bj 91. Habe geplant den M20 Kabelbaum zu verwenden. Sinnvoll, oder eher einen Schaltkabelbaum suchen? Gruß und Besten Dank! Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Kannst nehmen. Oder hast EH Automatik? Dann nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 8. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Wie krieg ich das raus? Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 8. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 wenn nicht dran rumgebastelt wurde, daran ob ein mit "S-E-123" markierter Drehschalter rechts unterhalb des Automatikwählhebels sitzt. http://www.e30.de/ka/usergraphics/0ca6f95325320f9b2379395135a94f28.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 8. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2012 Kannst nehmen. Oder hast EH Automatik? Dann nicht. Wieso nicht?Hab den Kabelbaum von meinem 320iA mit EH auch beim Umbau auf M20B25 Schalter übernommen... Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2012 Geht schon,doch der M30 Kabelbaum ist an einigen Punkten länger,das müsstet du dann am M20 Kabelbaum ändern.Statt alles zusammenzusuchen,kaufe dir lieber komplette Technik(Motor,Getriebe,STG)gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 9. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2012 wenn nicht dran rumgebastelt wurde, daran ob ein mit "S-E-123" markierter Drehschalter rechts unterhalb des Automatikwählhebels sitzt. Jep den habe ich... Geht schon,doch der M30 Kabelbaum ist an einigen Punkten länger,das müsstet du dann am M20 Kabelbaum ändern.Statt alles zusammenzusuchen,kaufe dir lieber komplette Technik(Motor,Getriebe,STG)gruß matthias Dachte dass nur das Kabel des Drosselklappenschalters beim M20 Schalterkabelbaum verlängert werden muss? Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92501-335i-umbau-mit-325ia-basis-motorkabelbaum-brauchbar/#findComment-1224800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
