Unterschied E36 325i Kardanwelle zur 328i Kardanwelle
SuperSprint
Hallo!
Bitte entschuldigt falls dieses Thema schon durchgekaut wurde.
Folgendes: Für mein geplantes Projekt bräuchte ich eine E36 328i Kardanwelle, nun ist es so das ich noch eine E36 325i Kardanwelle zuhause rumliegen habe.
Wie unterscheiden sich die beiden Kardanwellen? Gibt es überhaupt einen gravierenden Unterschied?
Danke!
Ludwig
Ja, den gibt es. Der Durchmesser von Flansch und Welle ist beim 328i größer - aus dem Stehgreif 78 zu 98mm Lochkreis 325i/328i. Der Längenunterschied hingegen ist minimal das sind 1-2cm.
Es gab die große Welle aber auch mal beim M50 und M51, also einfach nachmessen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Wunderbar, danke!
Ich werde dann gleich mal nachmessen.
Beim M60 Umbau wäre der Größere Wellendurchmesser bistimmt vom Vorteil. Also doch nach einer 328i Welle umschaun!
Oder 325tds ;)
Jetzt nicht mehr, ging bisher vom M50 aus:-D
In dem Fall hier natürlich M60B30 SG, klar.
B28-Welle Schalter hat den großen Flansch, Länge 1492 mm.
B25-Welle hat den kleinen Flansch, Länge 1512 mm.
ez hama beianand!;-)
Dann werd ich wohl eine b28 welle besorgen müssen...hat ja gott sei dank noch ein wenig Zeit.
Die Preise dafür haben ja schon ein ziemlich hohes Niveau erreicht...
Der Große Flansch sollte dann also auch Plug and Play auf den Ausgangsflansch des M60 Getriebes Passen.
